-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   MACH3: pannello di diagnostica. (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/88425-mach3-pannello-di-diagnostica.html)
galaeta 28 aprile 08 11:44
Salve a tutti.
Ho installato la demo di mach3. Ho notato che nel pannello diagnostics (ALT-7) quando il cursore si sposta su gli input o sui finecorsa cambia icona come se l'item fosse cliccabile. Ho provato ma non succede niente. :mumble:
Nel manuale non ho trovato riscontri. E' forse dovuto alla versione demo?
Grazie, Enrico.
galaeta 29 aprile 08 16:19
Originalmente inviato da galaeta (Messaggio 916131)
:mumble:
Vox clamans in deserto...
ADSO 29 aprile 08 16:47
Io ho MAch3 registrato e quel pannello l'ho solo sbirciato...mi dispiace :(
Scj 30 aprile 08 18:25
Vai su CNCITALIA.IT e scaricati il manuale di Mach3 in italiano, è fondamentale almeno leggere le prime 30-40 pagine (meno di un quarto d'ora) per poter padroneggiare con discreta sicurezza il software.
In diagnostic sono pochissimi i tasti dove poter cliccarci sopra, i rimanenti sono semplicemente delle spie o dei "misuratori" che ti indicano lo stato attuale del software, della parallela e di tanti altri parametri.
Ad esempio se setti che il pin "n" della parallela corrisponde all' input del finecorsa di un asse, quando con quell' asse andrai a chiudere (o aprire) quel contatto, la spia relativa del pin della parallela e del segnale di finecorsa si accenderà (o spegnerà).
Ogni giorno che passa scopro cose interessantissime su mach3 quindi ti consiglio vivamente di leggerti il manuale.
galaeta 30 aprile 08 22:21
Ciao Simone. E' un piacere risentirti.
Sinceramente ho letto entrambi i manuali inglese ed italiano, ma non ho trovato indicazioni.
Volevo semplicemente sapere se qualcuno ,che ha la versione registrata, ottiene qualche effetto cliccando per esempio sulla scritta "Port 1 Pins current State" oppure su "Emergency". L'icona cambia come se il campo fosse selezionabile. Ho provato anche connettendo un'interfaccia (auto costruita).
La mia é solo una curiosità.
Saluti a tutti, Enrico.
Scj 01 maggio 08 08:07
Tranquillo, non succede nulla (anzi, ti dirò che non mi ero neanche mai accorto che la freccia del mouse cambiasse forma).
Le uniche limitazioni della versione demo sono le 500 o 1000 righe di codice massimo eseguito (dipende dalla versione) e la frequenza di 25000 Hz max.
Il resto funzia tutto correttamente.
ciribiri 10 maggio 08 18:46
da quello che ho potuto notare io .. il pannello di diagnostica della versione italiana non funziona !
Mach .99 10 maggio 08 21:30
forse è il tuo pc che non funziona :D, perchè nella mia versione italiana funziona benissimo :fiu:
galaeta 13 maggio 08 11:01
Originalmente inviato da Mach .99 (Messaggio 933232)
...nella mia versione italiana funziona benissimo :fiu:
Ciao. l'interfaccia italiana consiste in un add on software che differisce solo nella traduzione? Dove posso trovarla?
Un saluto, Enrico.
Mach .99 13 maggio 08 18:58
io l'ho trovata sul sito di Cncitalia.it, è un'interfaccia grafica, con anche la disposizione dei comandi diversa dal default
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:37.
