-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   acquisto materiali per fresa cnc (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/84706-acquisto-materiali-per-fresa-cnc.html)
phasol 26 marzo 08 08:52
Ciao a tutti, è già da un po di tempo che sto pensando di costruire una fresa cnc, ma ora che il progetto è stato steso e completato non trovo come realizzarlo. Qualcuno di voi sa dove si possono reperire e far direttamente lavorare i vari pezzi strutturali in Ergal e teflon?Inoltre dove posso acquistare dei motori passo-passo da 3A per fase e 300Ncm di coppia(in sostanza adatti all'elettronica di fisertek)?
Iceman 26 marzo 08 14:51
Prima di partire per la costruzione in proprio fai bene i conti:
1) Che dimensioni ha il progetto ?
2) Che qualità deve avere ?
3) Che deve tagliare metallo legno plastica ?
In base a quello che ti serve cambia il tipo di materiale x la costruzione e relativo costo e reperibilità.
phasol 26 marzo 08 20:51
l'idea principale è quella di fresare legno, e non so se possibile ma anche del polistirene; poi in un futuro eventualmente anche alluminio. Per qunto riguarda l'elettronica userò quella di fisertek che è da 4A per fase (ovviamente facendo due diverse alimentazioni per coppie di motori, come consigliato da fisertek stesso), per la meccanica invece pensavo a viti TPN da 16/4 con chiocciola in bronzo e alberi + manicotti a sfere come guide (tutto acquistabile da mjcnc.com).
Per quanto riguarda i motori ancora non ho deciso in quanto non sono sicuro se collegarli in diretta oppure con riduzione...Voi che dite?
Enrico 26 marzo 08 23:11
2 Allegato/i
Con il motore diretto devi avere un allineamento quasi perfetto anche se usi un giunto e non hai possibilità di cambiare il rapporto.
Con le pulegge puoi fregartene dell'allineamento perfetto e cambiare idea sul rapporto.
Puoi iniziare con una riduzione 2:1 che abbinato alla 4A vai tranquillo che non la ferma nessuno.
Per il materiale dai un'occhiata a Forniture per l'industria Gelmini S.r.l. vende anche senza P.iva, devi prima contattarli.
I cuscinetti a ricircolo di sfere flangiati l'ho pagati 9 euro e quelli con supporto e doppio cuscinetto 25 euro.
Li puoi trovare nel catalogo NBS.
phasol 27 marzo 08 08:45
bene grazie del link, ora mi rimane da trovare uno che mi fresa l'alluminio ad un prezzo accettabile e poi posso partire. Voi conoscete qualcuno nella zona di Bologna?
Scj 28 marzo 08 11:00
Originalmente inviato da Enrico (Messaggio 865326)
o.
Sai se spediscono però?
Enrico 28 marzo 08 20:35
ciao Scj,
spediscono senza problemi, come pagamento vogliono bonifico bancario e 25 euro di spedizione.
Prima però ti guardi i cataloghi, prendi i codice e li contatti telefonicamente per vedere la disponibilità del materiale.
Io mi sono trovato bene, hanno anche dei cuscinetti a ricircolo flangiati come quelli che ho preso che non tutti hanno e poi a 9 euro l'uno.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:22.
