PIC 16F874 vs PIC16F877 Ciao a tutti, ho il secondo pic in oggetto, in un messaggio delle FAQ del sito francese c'è scritto che non ci sono problemi in un altro lascia intedere che potrebbero esserci problemi. Le versioni "A" dei due pic in questione non sono programmabili dalla MM2001, ed è esplicitato chiaramente, ma il PIC16F877?? Qualcuno mi potrebbe dare delucidazioni a riguardo? Grazie Franz |
Ciao Franz... Il 16F874 e 16F877, hanno lo stesso identico Core, il secondo ha solo + memoria... 8) La versione A di entrambi, è una rimascheratura, per ridurre le dimensioni (e quindi il costo) del chip di silicio (in realtà ci sono anche altre differenze, come il comparatore). Questa rimascheratura, ha comportato un "indurimento della programmazione. :evil: Quindi molti programmatori molto semplici come i vari ludipipo, multipipo , etcc.. fanno fatica e spesso, proprio non riescono a programmarli... un qualunque programmatore decente, riesce senza problemi... io non ho mai avuto problemi con i PIC con o senza A... e ne ho usati tanti, tanti modelli... Non conosco la procedura di programmazione a bordo per la MM2001, ma probabilmente è critica e simile ai Xpippe varie... Pertanto suppongo che , se alcuni hanno avuto problemi con 874A, sullo stesso sistema, anche l'877A presenti lo stesso problema. Ovviamente posso essere clamorosamente smentito... :roll: Ciao! |
Allora il 16F877 normale funziona benissimo, lo avevo provato un annetto fa, per la versione A non saprei che dire, di sicuro il 16F874A non si riesce a programmare con la procedura onboard, quindi al 99% non si programmera' neppure il 16F877, cmq te ne posso dare conferma tra quache giorno appena mi arrivano dei 16F877A. |
Come avevamo pensato i 16F877A non si programmano sulla scheda come i 16F874A |
Confermo: il 16f874 versione A non si programma sulla scheda: ho dovuto anchi'io costruire un programmatore per PIC. Personalmente ho usato questo (gia' citato su questo sito), ed il tutto funziona. http://www.enetsystems.com/~lorenzo/propic2/ |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:23. |
