-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   motori Y20 2220 0044 (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/79218-motori-y20-2220-0044-a.html)
celle 04 febbraio 08 09:56
Possiedo 4 motori Y20 2220 0044 vedi collegamento 6978 Stepper - BaroneRosso.it Gallery
da montare su una sheda MM2001 montata con il mosfet IRF540 microprocessore PIC 16f877 sapete dirmi a quanti volt devo alimentare i motori e se ci devo montare delle resistenze all'ingresso dei motori grazie per le risposte
celle 04 febbraio 08 09:59
Originalmente inviato da celle (Messaggio 791320)
celle
claudio476 04 febbraio 08 13:26
Ciao, leggo che hai 23 ohm di resistenza interna e una I max di 0.44, questo significa che devi alimentare a:
23*0.44 = 10,12V per rispettare le corrente massima data senza bisogno di resistenze.
se alimenti a 12V dovrai mettere una R di 4 Ohm così avrai:
(23+4)*0.44=11.88V
..adesso.. di cavolate non dovrei averne dette, ma per sicurezza nell'area articoli, sezione cnc, si parla di R da mettere sulla mm2001, c'è la formula esatta per calcolarla. :wink:
bat1263 04 febbraio 08 14:51
ciao l'articolo dice di considerare 2 fasi alimentate contemporaneamente,quindi non è 23x0.44 ma 23x0.88=20,24 v.
Io ho gli stessi motori e li ho attaccati ad un alimentatore da laboratorio regolabile e sono partito da 12 v.
a 12v i motori non si muovevano neanche ma vibravano solamente,a 16v iniziavano a muoversi ma vibravano,a18v sono migliorati ma l'ottimo l'ho raggiunto con 20-22 v.
Ora ho messo un trasformatore 20v 4a con un condensatore di quelli belli grossi e arrivo cosi a 26v (un po troppo i motori scaldano un pò ma finora tutto bene).
Ora dovrei rifare la scheda (per fare quella con la gestione del filo migliorata,che in questa non mi funziona)quindi per ora tengo tutto così,poi o recupero un trasf.da 24v e quindi niente resistenze o lascio quello e gli metto le resistenze.
P.S.questa è solo una mia esperienza non sono un elettronico(gatto di strada ne sa qualcosa:icon_rofl)puo darsi che i miei problemi di vibrazioni erano legatgi ad altro,ma sicuramente arriveranno i guru a darti qualche dritta.
ciao...Gianni.
claudio476 04 febbraio 08 15:42
Originalmente inviato da bat1263 (Messaggio 791774)
ciao...Gianni.
Ciao, ma usi la mm2001 (unipolare) oppure un controller bipolare?
celle 04 febbraio 08 20:57
Originalmente inviato da celle (Messaggio 791323)
celle
Mi ritrovo con le idee piu confuse di prima pensavo di usare un alimentatore da pc ma ora non so piu' se va bene
bat1263 04 febbraio 08 23:54
Originalmente inviato da claudio476 (Messaggio 791883)
uso la mm2007 unipolare(va versione migliorata della mm2001 di Danielxan)
ciao...Gianni.
claudio476 05 febbraio 08 10:34
in effetti sul manuale della mm2001 dice di considerare la corrente doppia:
La détermination des valeurs de résistances (R1 à R8) à mettre en série devient :
R=(Valim – Vn)/( 2 x In) à 2 phases alimentées simultanément
e poi se avete gli stessi motori non vedo perche non dovete avere gli stessi alimentatori! :)
per l'alimentatore da pc a questo punto la vedo dura, mi rivolgo a celle: ma ti avevano dato quei motori per funzionanti a 12V?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
