motori stc e mae per novizio ciao a tutti, sono nuovo del forum e devo farvi i miei complimenti perchè è davvero ricco e pieno di bella gente! ho deciso di buttarmi sulla creazione di una cnc, forse un po troppo avventatamente, ho comprato questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...0%3D%26fvi%3D1 scoprendo poi che i 31 motori non erano passo passo, ma vabbè.. mi trovo quindi ad avere 4 motorini a due a due uguali, si trattano di - MAE 200-1713-032 A4 - STC DLA-1041 ho cercato nel forum, e linkavate spesso una guida da seguire per poter scoprire il ruolo dei fili, però il link non va piu... sapete come posso trovare la piedinatura? grazie mille..ciao! |
A tutto c'è un limite Questo tipo di ebay ha trovato il sistema per vendere la mondezza di napoli. 20 euro poi sono davvero tantissimi.... un vero ladro |
qui trovi qualche spiegazione: http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/cnc_elec.phtml |
sob...:( pensavo fossero tutti motorini passo-passo...sono stato io coglione a comprarlo.. grazie comunque per la guida! gli darò un occhiata, ma non mastico il francese.. in un motorino ho 4 cavi, quello della mea, sono: rosso blu giallo bianco mentre in quello della stc ne ho 14 di cavi... |
quello da 4 fili è normale quello con 14 fili ha qualcosa da raccontarci non è normale avere 14 fili, a meno che sia un motore da 7 fasi!!! raccontaci meglio, leggici i dati di targa come la tensione, la corrente e se c'è la resistenza di entrambi i motori |
allora, quello della mae c'è scritto 25 ohm - 032 amp\fase n°2 fasi mentre sull'altro non c'è scritto niente oltre al modello e alla marca (shinano tokki corp.) del secondo (quello con 14 fili) forse vi interessa che ha 2 fili che vanno nella parte posteriore, mentre tutti gli altri vanno nella parte anteriore.. e facendolo girare con le dita mi sembra che abbia pochi scatti, mentre quello della mea deve averne parecchi... grazie per l'aiuto che mi state dando ragazzi, siete proprio grandi!! |
il mae lo puoi buttare (io lo smonterei per ricavarci almeno i due piccoli cuscinetti ) quello da 14 fili,dal fatto che dici che ha pochi scatti/giro non sembrerebbe neanche un passo passo ma un encoder. Così a naso non possiamo esserti di maggiore aiuto. |
scusate l'ignoranza, ma perchè secondo te il mae è da buttare? e cos'è un encoder? grazie,ciao! |
0.32 amper/fase è una potenza ridicola in rapporto a quello che dovrebbe fare nella cnc. |
ah, sono proprio un niubbo ignorante...ma che potenze bisognerebbe avere in gioco per una cnc? e cos'è un fasore? |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:56. |
