Taglio rastremato Ciao a tutti stò provando la mia taglia ali facendo dei tagli rastremati con corda di estremità la metà della radice noto che all'estremità mi brucia molto polistirolo mentre alla radice taglia bene come devo regolare la cnc ed è normale che il buzzer suona quando taglia in modalità assistita? |
Penso sia un problema comune. Io abbasso la temperatura del filo, fino a quando il taglio all'estremità diventa accettabile altrimenti faccio un profilo maggiorato (offset) per compensare il taglio largo. Un'altro trucco è quello di impostare una corda di 180mm per avere in realtà un 150mm (valori da provare in pratica) e poi troncare il BU per ottenere le corde desiderate. Spero di essermi piegato. |
...compensazione... e la vita ti sorride! :wink: ..magari non si riesce ad ottenere la precisione millimetrica ma almeno meno approssimativa di fare un profilo da 180 tagliare a caso per ottenere 150! ps.. spulciare per bene la sezione articoli! |
tagliare a 180 per ottenere 150 è un esempio. I valori devono sempre essere trovati facendo prove su prove. Una volta scoperto la tecnica ti assicuro che funziona mooooolto bene... la compensazione funziona su entrambi i lati (e per tagli non rastremati), l'offset invece lo puoi gestire separatamente per esempio 0.5mm alla radice e 2mm all'estremità. Citazione:
..ovviamente se usi GMFC impostato a dovere.. :wink: Dammi retta, leggiti i vari articoli e tara alla perfezione i valori di irraggiamento per V e V/2.. poi fai una prova e ne riparliamo! Ho tagliato un'ala da 30Cm, 230mm radice e 70mm estremità, è venuta bene con una differenza di pochissimi mm sul lato corto, e calcola che la compensazione, siccome sono pigro non l'ho fatta a regola d'arte, ma basta poco per fare di meglio. :fiu::D |
Io non uso GMFC, uso Foamworks al quale non posso impostare il kerf s/2, quindi non mi rimane che truccare le corde o gli offset. Citazione:
..se può aiutarti, da qualche parte ho letto che la relazione tra velocità di taglio e kerf è lineare. quindi facendo delle prove potresti stabilire i valori per V e V/2 poi con una semplice proporzione matematica tirare fuori i valori che ti servono. In qualche maniera sapendo distanza e velocità di taglio della radice e la distanza dell'estremità, si ricava la velocità di taglio per l'estremità. quindi con una proporzione, dai dati precedenti si ricava il kerf. Si potrebbe fare agevolemente con excel, ma lascio il lavoraccio a chi ha maggiore pazienza di me con la matematica! :) |
Foamworks lo uso da più di un anno e mi trovo abbastanza bene. Non ho mai tentato di litigare con la kref in quanto mi sono sempre arrangiato con gli offset. Ultimamente per non studiare l'offest relativo al tipo di lavoro da fare vado subito di corda maggiorata + troncatura del BE per ottenere un BE abbastanza robusto . [quote=claudio476]..scusami, davo per scontato che usassi gmfc, com'è il software che usi? |
avrei una domanda sul taglio rastremato,utilizzando i 4 motori ognuno con la sua velocità e traccia dedicata,come vengono visti dalla macchina,come 4 assi distinti?? perdonate la domanda ma sono absolute beginner |
si asse SX x e y asse DX x e y è una 2 assi ma i 4 motori sono totalmente indipendenti. almeno poi GMFC ti permette di lavorare anche con motori diversi ma basta che almeno i motori che lavorano sugli stessi assi siano identici ovvero motore A per asse X dx e asse X sx motore B per asse Y dx e asse Y sx ma di solito si cerca di lavore con 4 motori identici, si fa prima a calibrare tutto :wink: ciao |
grazie zott,quindi dall' alto della mia ignoranza in materia suppongo sia necessaria un ' elettronica da minimo due assi e i 4 motori saran collegati a 4 uscite differenti??:wacko:,ma ogni uscita non è un asse? |
Se vuoi fare una tga devi per forza usare la mm2001 che ha 4 uscite e la gestione della temperatrura del filo, abbinata ad un software che si chiama GMFC. se esci da questa strada sara tutto molto piu difficile... |
concordo in pieno... scheda mm2001 e GMFC accoppiata più che colaudata. qui sul form si trova facilmente la scheda e sul sito di gmfc poi scaricare la versione demo del programma (ma perfettamente funzionante per 30 giorni) e se poi ti piace la compri. diciamo che questa è una delle solizioni più semplici e dove se hai problemi è più facile trovare una soluzione, visto il gran numero di modellisti che usano questa accoppiata. ciao |
ok ,sicuramente mf2001 e gmfc allora! grazie,a ri sentirci in settimana |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:54. |
