-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   MM2001.. resistenze (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/700-mm2001-resistenze.html)
AntonioUSA 05 dicembre 03 13:08
MM2001.. resistenze
scusate la mia ignoranza in materia, la mia scheda MM2001 è quasi completa, come monto le resistenze 10k x 6?? in serie penso di averlo capito, ma ho solo 7 buchini sulla scheda quindi devo avvolgere un piedino della resistenza contigua sul piedino dell'altra? il contatto va bene? oppure devo metterci un po' di stagno??
scusate l'ignoranza...ma un pò di aiuto mi farebbe felice.
Grazie e ciao!
7th_Legion 06 dicembre 03 00:22
Umh, questa storia mi puzza assai.
Non credo sia possibile che sul circuito ci sia da fare una cosa rozza come quella che descrivi tu...
In ogni caso ti consiglio di aspettare un attimo l'arrivo del "barone" per maggiori delucidazioni... anche io, nel frattempo, mi stampo lo schema e gli do un' occhiata... poi ti dico...
AndreaB 06 dicembre 03 16:28
Se trovi la rete resistiva già pronta, meglio.
Altrimenti basta che infili le sei resistenze nei fori in corrispondenza del segnale dalla parallela .
Gli altri capi delle resistenze vanno collegati tutti assieme e collegate al settimo foro ( a VCC cioè 5 Volt).
Io ho fatto così e mi pare che corrisponda allo schema dei francesi.
Problemi non ne ho avuti!
AndreaB
BaroneRosso 07 dicembre 03 18:33
Infatti e' la stessa cosa, la rete resistiva per cui e' progettato il circuito rende solo piu' pulito l'insieme.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
