difetto di taglio poli come risolverlo?? 1 Allegato/i Ciao a tutti, ho un problema che è abbastanza naturale ma spero che ci sia un modo per correggerlo. Taglio l'estradosso, poi l'intradosso quando il filo arriva in prossimità dell'uscita dal poli, all'ultimo millimetro l'ala tagliata al 99,99% si adagia alla controforma e crea un difetto di taglio sul BU vedi foto. consigli??? |
proprio per evitare questo problema si parte a tagliare sempre dal BU si arriva al BE e il poli non si muove... perche è stato tagliato solo sopra e sotto è pieno e quindi non può succedere nulla.. potrebbe succere con profili strani che il probelma ti si ponga quando il filo esce dal BU ..ma è un problema marginale.. il BU è rifilabile senza problema.. comunque se setti bene le temp i BU ti vengono a lametta ugule.:wink: ciaooo |
maaa io taglio dal BU.. entra dal Bu fa l'estradosso fa il bordo d'entrata e torna indietro ed esce dal BU ma è propio li che fa il difetto.. quando l'ala cade sul taglio appena effettuato! provo a invertire magari prima l'intradosso e poi l'estradosso se magari cambia visto che ha meno peso sopra. per non fare il BE, cioè tagliarlo di netto per mettere il profilo in legno io taglio più corto il blocco di poly... avete qualche altra idea? |
strano.. non è che metti troppi pesi sora ? io uso solo due vecchie pile al PB da 2V 5A.. quelle tonde.. le metto sul poli dove parte il BU e on ho mai avuto questi problemi.. non è che magari in quel punto hai le guide sporche ?? |
Se la macchina è ben tarata ( e non mi stuferò mai di dirlo...è noiso ma curate la taratura...) nessun peso sopra, io ho smesso di metterli e non ho nessun problema, il pezzo non si muove. Ciao Lele |
il blocco non si muove ma quando l'ala in mezzo al blocco sta su per un millimietro e poi ci passa il filo è normale che cade sullo spazio che ha appena creato il taglio no? stasera provo ad aumentare la velocità e vediamo se mi scappa fuoi prima che cada. poi faccio un video |
..quanti mm di poli mangia durante il taglio? |
circa 3mm |
3 mm? Minc.ia! Hai la temperatura troppo alta! a me al massimo mangia 1mm quando è tanto. Devi fare per bene la calibrazione. |
Ciao Lele |
dunque, mi aveva fumato il transistor della regolazione del filo.. ieri sera ho messo un nuovo IRF540 e ho messo un trasf nuovo toroidale con grossi condensatori. ora regola molto molto bene... sono arrivato a tagliare con il 12% l'espanso ma sembra non compensare il taglio! ad esempio devo tagliare 25mm lui ne fa 23mm bene... vado in gestione materiali e abbasso il valore di irraggiamento così lui fa più strada con i motori per compensare no? sembra e dico sembra fino a che non mi metto a testare bene che se imposto 1 o 5mm non cambia nulla fa sempre 23mm. ci sono altri parametri che influenzano la compensazione?? |
devi correggere logicamente tutti e due i parametri v e v/2 ciaooo |
praticamente devo prendermi un giorno di ferie per tarare la TGa con tre tipi di poly:P |
praticamente si :P è la cosa più pallosa.. conta che ogni tanto cambiando polistirolo li devo risettare, avro tipo una venticinquina di materiali diversi... :D ciaooo |
Tipo un troncone di fusoliera da 200mm e un ala da 600mm? Ciaooo! |
più che lunghezza spessore del taglio o del profilo... per esempio per tagliare dei pianetti di coda di uno speudo dlg, (spessore max forse 3,5mm) ho dovuto modificare i valori dello stesso materiale che poi uso per fare le ali dei combat... ho dovuto modificare la temp. e il recupero.. ma se uso questi dati per tagliare le ali dei combat vengono uno schifo o viceversa... ciaoooo |
allora... test con blocchetti di balsa da 40mm per 100... un rettangolo in dxf di 20x25mm come campione. taglio.. misuro 18x22-_- ok tabella materiali e porto da 0.8 a 1.5 taglio e 14x16:( ma come??????????? se aumento l'irraggiamento tagia di meno? ma dovrebbe fare più strada per compensare il materiale irraggiato no??? vabbè.. porto a 0.1 e ci sono a 10x23 ma ho finito.. di meno non si può!?!? reinstallato il software ma non cambia. consigli?? |
umm :wacko: ma se sposti i carrelli dal menù di gmfc per esempio di 15cm, in realtà si spostano esattamnte di 150mm ?? |
si... perfetti |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:16. |
