mm2007 doppio scopo Salve volevo chiedervi se la nuova mm2007 può essere usata per la meccanica di una fresa cnc e per un banco di taglio ali. Utilizzando una sola centralina posso usare le 2 meccaniche (separatamente)? Ragazzi siete davvero grandi! complimenti vivissimi a tutti! |
visto che ha anche la gestione emergenza e porta fuori dei pin per eventuali finecorsa :wink: Appena la finisco la proverò appunto sulla mini cnc in MDF che mi è rimasta dentro:P |
bene facci sapere savio che interessa pure a me :wink: |
Dobbiamo prima finire la mini CNC in Alluminio La CNC Grande sempre in Alluminio/Acciaio e poi la TGA che comprende il progetto sperimentale PWM2001 con i nuovi moduli Ansi credo che prensto diventera PWM2007 e solo dopo passerò giusto per curiosità didattica alla mm2007 con irf per la cnc in MDF :o: |
Savio potresti mica mandarmi i piani della tua fresina mdf? Vorrei realizzarne una tipo quella di FE. Il massimo del minimalismo! |
Cmq io ho preso spunto da quella vista sul ottimo sito di Nervino http://www.globalinkcnc.com/index.php?lng=it dove ci dovrebbe essere anche un foglio cad ma anche in questo forum se fai la funzione cerca trovi foto e files dei disegni. |
Mi riferivo al FE che uscirà a novembre. in alto c'è il banner! |
Spero di non scordarmi di prenderlo quando uscira che sono curioso di vedere cosa hanno fatto. Cmq la CNC in MDF credo ci siamo passati quasi tutti è ottima per capire e scoprire il mondo delle CNC ma ben presto ci si acroge anche dei suoi limiti :( |
non sono daccordo savio: per uso modellistico penso che sia una scelta economica e valida...poi se devo fresare alluminio allora vengo dalla tua: ovviamente una meccanica più performante è richiesta.. |
scritte e centine e squadrette va bene perchè un errore su una centina non è cosi rillevante come un errore su un ignranaggio o nella foratura di un pcb che è la cosa dove io mi sono accorto della debilezza della macchina cnc ultra lo cost. Dei miei amici modellisti usano la cnc da quasi un anno e si ci trovano benissimo io ho provato a farci due lavori tipo foratura pcb e non mi ci sono trovato quindi ad ognuno la sua cnc :P Ma devo anche dire che nel realizzare la cnc in MDF volendola fare un po meglio ho speso scarsi 300 e mi sono reso conto che o la fai veramente lo cost oppure potrebbe essere più conveniente alcune soluzioni economiche di serie tipo le mini cnc della Creostamp Che a mio avviso sono un ottimo compromesso prezzo qualità Cmq sicuramente il mio consiglio è di iniziare con una cnc in MDF ma a patto che la si faccia veramente base very lo cost che ha una spesa ridicola e poi se ci si accontenta può anche restare la cnc definitiva :D Altrimenti inutile spendere altri soldi per migliorare la cnc in MDF e proietarsi direttamente su una cosa piu seria struttura rigida in alluminio e vite a ricircolo con chiocciola doppia su alcune lavorazioni sono obligatorie :( |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50. |
