-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Informazioni motori passo passo (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/660-informazioni-motori-passo-passo.html)
Marco978 24 novembre 03 23:56
salve a tutti! Ho un piccolo dubbio su motori che ho preso per la loro alimentazione.Sulla carcassa del motore c'è scritto"6,3V 0,7A 9 ohm 4 phase".I motori li ho già controllati con il tester e danno una resistenza di 9 ohm per fase.Il mio dubbio resta per la loro alimentazione che non è molto elevata. Volevo sapere se potevo usare una alimentazione di 12V e non bruciarli.Comunque montando una resistenza come spiegato sul progetto.Dal calcolo mi risulta una resistenza di 4 ohm a 8 watt.
Saluti Marco
BaroneRosso 25 novembre 03 10:42
La loro tensione e' normale, considera che di solito i motori piu' diffusi hanno una tensione di 5 volt, cmq se calcoli bene la resistenza non ci sono problemi ad alimentarli a 12 volt, l'unico problema e' il calore generato dalle resistenze.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:29.
