Connettori per motori passo passo ciao a tutti, sapete consigliarmi dei connettori tipo din o rs232 per collegare i cavi dei motori passo passo, considerate che sui cavi passano dai 1.5 ai 4 ampere. ciao |
1 Allegato/i Io ho utilizzato in piu' occasioni dei connettori DIN a 6 poli piuttosto economici (circa 1 euro) tipo questi Allegato 43394 Non sono sicuramente il massimo della professionalita' anche se fanno il loro lavoro senza particolari problemi soprattutto se non connetti/sconnetti tutti i giorni e se quando lo fai usi un po' di "tatto". Li trovi su RS con i codici 234-4201 e 776-533. Sono prodotti dalla Hirschmann che li da per 34VAC/DC - 4A. Se vuoi ti metto sul mio sito uno zip con qualche pagina del catalogo Hirschmann...fammi sapere. Ciao, Massimo |
io stavo pensando anche ai connettori della multiplex, quelli verdini a 6 contatti questi: :wink: http://rudeboyinc.net/shop/images/RCT-1034.jpg http://www.faidatemodellismo.it/img_art/RCM0035.jpg ciaooo |
...anche, pero' penso siano un po' piu' cari e non troppo adatti ad essere montati su cavo... Io rimango per i DIN :D Ciao, Massimo |
Anche i Tyco non sono male, avendo la baionetta non si possono accidentalmente staccare ed i contatti portano fino a 7A |
connettori per motori passo passo vi ringrazione per i suggerimenti, vedo cosa trovo nella mia zona. saluti |
Prendi non ricordo come si scrive Anfenol solitamente usati per i microfoni gli trovi da 3/4 e 6 Pin ed hanno una sezzione di quasi 1,5mm quidni ok per motori da 4 e piu A considenrando la piccola distanza e la corrente sulle punte. Il filo lo farei almeno da 1,5 se non 2,5mm 1mm è il minimo anche se i fili dle mtoro solitamente sono anche piu sottili di 0,75 |
avio, sii chiamano XLR quelli dei microfoni. |
Credo che gli XLR abbiano sempre, per convenzione, 3 poli. Ve ne sono anche a 2,4,5 (a 6 io non li ho mai visti) poli delle stesse dimensioni dell'XLR che però vengono denominati semplicemente "serie X". "Amphenol" invece è un marchio di fabbrica, non definisce un prodotto. |
http://www.farnell.com/datasheets/95828.pdf http://it.farnell.com/jsp/Connectors...sp?sku=1349013 http://it.farnell.com/jsp/Connectors...sp?sku=1349039 Come vedi sono dichiarati 10A a 50V quindi piu che bene per un motore da 4A anche se pilotato in chopper:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26. |
