-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   mm2001.. forse è la volta buona. (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/63342-mm2001-forse-la-volta-buona.html)
claudio476 27 agosto 07 11:58
Salve a tutti o popolo del numerico taglio..
Dopo quasi 6 mesi sto per finire la taglia-ali, con la scusa dell'estate mi sono armato di pazienza e sto per terminare la macchinetta, una versione fantasia..
Ma c'è un problemino. La scheda non funge molto bene. c'è un problemino per il 4° asse. Praticamente il motore non gira.
Premetto che i motori sono pilotati dal modulo 8A con i BDX53C (colgo l'occasione per ringraziare Daniele), ma non pare essere li il problema, il problema secondo me è nei segnali che arrivano male dal pic.
Ho eseguito un semplice test per verificare il funzionamento, ottimo anche per vedere se tutti i segnali arrivano al modulo di potenza. Ho messo un led tra massa e segnale. Nei motori che funzionano bene il led lampeggia regolarmente quando si fa ruotare il motore.
Sull'asse che mi da problemi su 2 dei 4 segnali che mi pilotano la scheda do un segnale sempre acceso, mentre gli altri 2 sono costantemente spenti. Parlo ovviamente di quando si da un comando al motore, normalmente sono tutti spenti.
..spero di essermi spiegato, da cosa può dipendere, pic difettoso?
MaXtHeFox 27 agosto 07 14:35
Controlla con una lente le piste del circuito che non ci siano corti o residui di disossidante, di solito i problemi di questo genere sono dovuti a quello.
claudio476 27 agosto 07 15:04
Originalmente inviato da MaXtHeFox
ti ringrazio lo farò..
ho controllato con i contatti con il multimetro, mentre verificavo che i piedini del Pic fossero effettivamente connessi ai piedini sullo zoccolo del ULN ho notato che tra i pin del Pic e lo zoccolo dove è alloggiato l'ULN che normalmente non dovrebbero avere contatti tra di loro, esiste una R di 90 Ohm circa. trovo la cosa molto curiosa, a pensarci potrebbe anche essere quello che dici, spero di poter verificare questa sera!
MaXtHeFox 27 agosto 07 16:07
Di sicuro è un deposito di disossidante dello stagno usato per saldare
Pulisci la basetta con della trielina usando un pennello a setole dure, dovresti risolvere il problema.
Il corto potrebbe essere anche nelle piste che dalla parallela vanno al pic, controlla anche quelle.
protomax 27 agosto 07 16:08
Originalmente inviato da claudio476
Potrebbe essere che saldando hai "carbonizzato" lo zoccolo ...a volte succede e diventa conduttivo.
In ogni caso per sicurezza fai cosi' : prendi un cutter con lama nuova e passalo tra un piedino e il vicino in modo da tagliare eventuali residui di disossidante.
Altra soluzione per pulire bene dal disossidante e' usare un pennello e del solvente alla nitro per vernici ...vedrete che viene via tutto il disossidante.
Questa seconda soluzione consiglio di praticarla in luogo ben areato e lontano da fonti di calore o scintille il solvente e' fortemente infiammabile e di difficile "digestione" :wink::D per i nostri polmoni .
claudio476 28 agosto 07 09:31
ok, grazie a tutti!
in effetti era un problema di conduzione tra i piedini, adesso va che è un piacere.. o quasi.. tanto a dire che vi vuole un pc poco dotato per farla andare che ne ho messo in piedi uno fatto da un po troppi scarti, quando si scalda un po da di matto! <_< ..credo sia la ram, mah!
La metto al lavoro questa sera se Santa Ram da Sfascio mi assiste! :)
a proposito, con la mia macchineta a trazione fantasia, sono riuscito ad arrivare alla precisione di 0.18mm a passo, è poco per tagliare decentemente?
protomax 28 agosto 07 11:46
ok, grazie a tutti!
0.18mm sono poco meno di due decimi che e' una buona risoluzione visti i materiali che si trattano... pensa solo che se il filo scalda un po' piu' o meno del solito ti "mangi" altro che 2 decimi :wink::wink::wink:
claudio476 28 agosto 07 12:05
Originalmente inviato da protomax
intanto mi faccio scuola per i vari SW da usare, solo che profscan non collabora, non ne vuole sapere di salvare il .dat ....risultano problemi con XP?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:18.
