-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Aiuto per nuova CNC (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/59032-aiuto-per-nuova-cnc.html)
uko 28 giugno 07 14:59
Aiuto per nuova CNC
Eccomi qua,alla fine ce l'avete fatta ad attaccarmi anche la malattia del CNC :rolleyes: adesso per mi dovete dare una mano a costruirla...
Pensavo di farla come quella di zott o simili solo un pò più grande,non mi interessa la velocità ma bensì la economicità e per questo avevo pensato di utilizare dei motori passo passo delle stampanti laser...che ne pensate?Si potrebbe fare?Quale elettronica mi servirebbe poi?
C'è una guida bella esauriente da qualche parte?
Grazie a tutti :wink:
uko 28 giugno 07 15:40
Ho letto le altre discussioni ma a me interessava capire sopratutto se posso sfruttare qualche componente (tipo i motori della stampante) da tutta la robbaccia elettronica che ho in garage.
Tipo i conponenti 297\298 dove potrei recuperarli?
xitus 28 giugno 07 16:53
Ciao,
dalla mia poca esperienza di cnc mi è sembrato di capire che nelle stampanti solitamente sono usati motori passo passo unipolari, l'accoppiata 297/298 peraltro abbastanza cara dal punto di vista economico si utilizza per motori bipolari.
Secondo me, per la massima economia dovresti quindi orientarti su una scheda unipolare dove i componenti sono facilmente reperibili (transistor, resistenze ecc) tipo la mm2001 che puoi trovare qui: http://www.baronerosso.it/Articolo112.html
comunque aspetta il consiglio di altri più esperti di me.
MaXtHeFox 28 giugno 07 17:37
Prima di tutto vuoi fare una fresa o una taglia ali?
Quella del zott e una taglia ali, e va bene la mm2001 (imbattibile rapporto prezzo prestazioni) con motori unipolari.
Se vuoi fare una fresa ti servono dei motori un po piu performanti e un'eletronica da almeno 2A.
protomax 28 giugno 07 19:33
In ogni caso l'accoppiata L297/298 non e' cosi' cara con circa 7/8 euro max 10 proprio dai piu' cari si compra...
Io ho fatto il ponte fiser 4A e ho pagato circa 4.5Euro gli L6203 e mi pare 5euro per L297...ben piu' cari se controllate RS e company:wink:
uko 29 giugno 07 10:06
Pensavo ad una taglia ali poichè la vedo più semplice e più economica da realizzare...:wink:
Quindi che mi dite dei motori delle stampanti?
Uno l'ho smontato ma non ci sono scritte le caratteristiche(solo questo num:MSCS048N58 RH7-1282 INDONESIA),ci sono 4 fili che escono.
Per l'elettronica,dove posso trovare lo schema e la lista dei componenti(il più semplice possibile grazie:wacko: )
Ma mi è venuto un dubbio forse banale...ma il taglio con il filo a caldo e dritto(i due punti di attacco del filo a caldo si muovono in maniera identica) o è possibile fare delle ali rastremate(speroe immagino di si vista la fatica)?
E poi:il filo a caldo è comandato in maniera indipendente da un alimentatore?
Grazie a tutti.
uko 29 giugno 07 10:25
Ho trovato questo sito con dei prezzi (secondo me) interessanti che ne pensate:
http://www.micromed.it/Elettronica/CNC.htm
Vale la pena comprare usato?
Se possono andare, qualcuno mi farebbe la lista di cosa dovrei comprare per realizzare una MM2001 per taglio ali.
uko 29 giugno 07 13:11
Di questa scheda che mi dite?
http://www.cncitalia.net/articles.php?lng=it&pg=188
Mi sembra migliore rispetto a quella della mm2001,se qualcuno mi spiega le funzionalità in più...:( ("possibilità di pilotare 2 relè per fresa-aspiratore-raffreddamento")
Magari un domani la potrei utilizzare anche per gestire una fresa visto che arriva a 2A?
Basterebbe aggiungerci 4 M22?
Oppure conoscete qualcuno che sarebbe disposto a farmi la scheda per la mm2001?
protomax 29 giugno 07 18:44
Se i motori passo passo hanno 4 fili sono bipolari.
La taglia ali puo' tagliare con il filo non allineato su entrambi gli assi :wink:
Bifido 29 giugno 07 18:46
le ali le fai anche rastremate, tagli scritte fusoliere il burro:P insomma ciò che vuoi...come scheda consiglio la MM2001 con 50€ è finita poi alimenti i motori e la scheda con un alimentatore da PC modificato dal costo di 10€ e via...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:24.
