Venerdì ho ottenuto i primi risultati. Essendo felicissimo di questo vorrei condividerli!!! La mia "fresa", per il momento in fase di studi, l ho realizzata con un obbiettivo ben preciso: spendere il minimo possibile e cercare di capire i punti cardine di una simile macchina. Come primo passo ho voluto completare il carrello X, per iniziare delle prime valutazioni. I materiali usati sono: Multistrato di spessore 20mm(20E), guide da cassetto senza pretese (3,50E),barra filettata 10mm con dado opportuno fissato nel legno(1,50E). Qui finisce la struttura del carrello X. Ho messo i prezzi per un motivo preciso. Quando ho deciso di cimentarmi in questa costruzione, non riuscivo a capire quello che poteva essere un minimo di spesa, almeno per effettuare delle prove, per cui per i prossimi che vogliono affrontare la cosa, con il mio stesso approccio, ho ritenuto giusto metterli. La parte elettronica, che mi preoccupava non poco, è stata la parte piu semplice e che ha richiesto meno tempo, giusto quello di fare l ordine da micromed. Ho preso tutto lì, e devo dire che sono stati gentilissimi. Spesa per elettronica: Scheda buffer parallela 18E (optional) Scheda controllo un motore 26E Motore PP m22 5E Venderdi il mio carrello a mosso i primi passi. La precisone sara sicuramente scarsa, ma per fare prove va benissimo, questo mi aiutera a progettare un modello piu evoluto. Ringrazio tutti quelli del forum che direttamente o indirettamente mi hanno aiutato con consigli e suggerimenti!!! |
Ciao AndBet 39, complimenti e auguri per la nuova nata. Quella scheda della Micromed per quali motori serve, bipolari o unipolari ? ciao grazie franc |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08. |
