profondità di passata ciao a tutti complici moglie, figlio, lavoro e aeromodelli, ho veramente poco tempo per fresare e ovviamente imparare i programmi dedicati mettiamo il caso che io debba fare una unica passata con l'utensile da 6 in un materiale spesso 12 mm mi creo il percorso utensile con art cam e lavoro a cnc con mach3: dove devo lavorare per ottenere quello che mi prefiggo? se lascio le cose come stanno la fresa mi fa 4 passaggi a profondità diverse.. vi ringrazio dell'aiuto Andrea |
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=finish+depht Guarda il post numero 6 di questo thread. Scusa se non te lo riscrivo ma l'ho appena spiegato. Dovrebbe essere quello che cerchi- Ciao Lele |
Fra consorte e pargoli solo la notte si può stare in pace :lol: :cheers: |
Io finisco di lavorare mediamente tutte le notti tra le 3 e le 4....infatti se noti non c'è quasi nessun messaggio mio prima delle 11 del mattino...:P . Ero appena tornato a casa ! Se vedi dove abito e pensi agli orari, fai in fretta a capire dove lavoro.... Acuta osservazione ! Ciao Lele |
Per il resto beato te che stai in mezzo a tanta bella gente :wink: Comunque anch'io mi difendo bene.... lavoro con vista sul mare e per ora c'è un via vai di 'bella gente' che transita a piedi per recarsi alla spiaggia oco più in la. :fiu: |
Restando OT, poi giuro che smetto, ho idea che la tua "bella gente" sia un po' più "fresca" della mia....<_< salvo le notti di ferragosto e capodanno.... Ciao Lele |
grazie delle info, ma io: I) non so di quale programma stai parlando II) su artcam (in italiano) non o trovato nulla che mi permetta di capire dove settare la profondità di passata III) su mach3 men che meno... praticamente sono da capo :P ciao Andrea Citazione:
Ciao, sto parlando di Artcam, ma in inglese. Sono le prime due voci nella finestra di impostazione dei parametri della fresa. Fammi sapere Ciao Lele |
...proprio non riesco a trovare queste funzioni... ma parli della libreria utnsile? io solo lì ho trovato qualche parametro modificabile, ma si tratta del passo e del diametro... |
Quando scegli 'Utensile per Profilatura' per selezionare la fresa ti compare il 'Database Utensili' Effettuata una selezione devi focalizzare l'attenzione sul 'Passo Z' All'interno della 'Descrizione Utensile/Gruppo' Il valore del Passo Z determina le passate necessarie. Es: End Mill 2.0 mm con Passo Z di 1mm su Materiale spesso 3mm ti genera 3 passate. Modifica il Passo Z opportunamente in funzione delle tue necessità per ottenere le passate che desideri. Spero che Lele non si offenda per la mia italica intromissione |
fico... avevo intuito che il passo centrava qualcosa.... adesso ho capito come fare! grazie! Andrea |
E chi si offende...adesso lo cerco anche io in italiano.....carogne! Pensate mica di lasciarmi da solo ad avere la versione inglese ? :P Ciao e buona domenica a tutti Lele |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36. |
