Vecchio 23 novembre 07, 12:37   #111 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Trovato l'inghippo. Era un corto tra due pin del fotoaccoppiatore che non dovevao venire a contatto. Divisi i due piedini tutto ok.
Mannaggia a me !!!!!!!!!
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 13:15   #112 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Scj
Trovato l'inghippo. Era un corto tra due pin del fotoaccoppiatore che non dovevao venire a contatto. Divisi i due piedini tutto ok.Mannaggia a me !!!!!!!!!
Be come ti avevo gia scritto
"ovviamente a patto che ai già controllato il buono stato
delle del pcb lato rame."
Mentre io sono ancora in altro mare adesso ne sto montando
una seconda faccio prima solo con lo stadio motori cosi vedo
se va e poi vado con lo stadio temp e vediamo se mi fa lostesso difetto.
Vecchio 23 novembre 07, 13:16   #113 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da saviothecnic
E una cavolata ma se non ho sbagliato vi allego un foglio Excel per calcolare i valori della resistenze e diodi per la MM2001
su quel programma quali sono le celle da riempire con i motori che ho io?? .. dei quali conosco la sola resistenza..(2 ohm) in quanto sulla targhetta non c'e scritto nulla e su google.. le sigle non danno risultati..
x ora li alimento a 12 V con le resistenze e diodi originali della MM2001
son riuscito a farli "cantare" a 6mm/s ... con alcune modifiche all mm2001..
messo due diodi in parallelo (quello grande lato alimentazione motori)
uln accoppiati in posizione missionario uno sopra l'altro con piedini saldati sul IC sottostante infilato nello zoccolo..
il tutto in lavoro assorbe circa 5-6ampere... da fermo 7,5A..
un'altra cosa particolare che ho notato e' che.. se si spengono i motori con il relativo switch quando li si riaccendo non sono alimentati finchè gmfc non inizia il taglio, poi quando il taglio finisce..rimangono sotto tensione.. assorbendo moltissimo, secondo me invece dovrebbero modificare il firmware in modo che spenga i motori quando il taglio e' finito..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 07, 14:27   #114 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da gattodistrada
Una curisità ma che versione ai montato la mm2007 1A o la 8A?
Puoi postarmi una foto lato compo possibilemte ad un alta risoluzzione?
Si i mot si spengono quando si esce da GMFC ed anche a finetaglio restano in controllo durante tutta la fase di taglio
e restano in controllo fisso solo se gli piloti in movimento manuale assi
piu che una cosa del firmware è di GMFC
Vecchio 23 novembre 07, 15:26   #115 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
la MM2007 devo ancora iniziarla.. uso la MM2001 con modifica sugli uln praticamente li ho saltati uno sopra l'altro (pin to pin praticamente in parallelo) 2uln per motore (8 ulm in tutto)
ho messo due diodoni in parallelo (quello grosso che e saldato verso i fori di alimentazione motori) perchè uno solo scaldava da matti.
(c'e anche un ventolone da pc .. che sventola dentro il contenitore...)
se serve si.. ma devo farla e sono al lavoro
a me i motori non si spengono mai dopo che hanno iniziato a muoversi..
devo spegnerli con l'interruttore previsto sulla MM2001 e poi rimettere il deviatore su on.. allora non rimangono alimentati fino a nuova partenza.
Ciaooo da Fiorello.
LA coppa america 2007(marzo-aprile/luglio 2007) e il navimodellismo.Blog giramondo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 05 febbraio 07 15:43
Nuovo Firmware per i CastleCreations Phoenix danverz Elimodellismo Motore Elettrico 8 12 febbraio 06 11:15
Schemi - LiPoly Monitor nuovo Firmware BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:26
nuovo firmware regolatore brushed 16F84 davidea Circuiti Elettronici 1 03 dicembre 04 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
