-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Come sistemare il materiale sulla fresa cnc (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/45370-come-sistemare-il-materiale-sulla-fresa-cnc.html)
xitus 27 gennaio 07 11:57
Salve,
sono in fase di realizzazione di una fresa cnc.
Penso che userò molto la cnc per il taglio del legno, voi come fate a fissare un foglio di balsa sul piano? se si fissa per due lati esterni, quando si taglia al centro i pezzi non saranno più solidali al piano...:blink:
Stessa cosa per tagliare il monokote e gli adesivi, come si fa a tenere perfettamente fermo il foglio?
Un bel sistema di aspirazione (aspirapolvere) con microfori sul il piano della cnc potrebbe funzionare?
Ultima cosa: Esistono dei laser da taglio da hobbista (con prezzi da hobbista)?
grazie
MaXtHeFox 27 gennaio 07 12:15
Non hai ancora la cnc e pensi gia al laser...
Quando tagli i pezzi dalla tavoletta di balsa devi fare delle interruzioni nel taglio in modo che i pezzi rimangano attaccati alla tavoletta e li staccherai poi una volta tagliati tutti.
io fisso la tavoletta di balsa con del biadesivo alle estremita e non ho problemi.
akitainu 27 gennaio 07 13:13
Originalmente inviato da xitus
Salve,
grazie
ciao, il sistema di aspirazione va bene per il taglio adesivi..... ma se inizi a fresare, ti aspira tutto lo sfrido....polvere e via dicendo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
