Vecchio 13 dicembre 06, 11:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Exclamation Trasformatore Filo X TGA su misura lo ordino oggi
Nel cablare il tutto per eseguire i test
mi sono accorto che ho perso il trasformatore filo per la mia TGA
E a dire che non era neanche tanto piccolo
Voi cosa consigliate?
Io e credo lo faro entro oggi max fine settimana
mi vorrei far avvolgere:
un trasformatore Primario 230V Secondario 36V 10A che ne dite?
Mi hanno quotato circa 60€ + spedizione.
Se qualcuno fosse interessato ma dovra farmelo sapere a breve
posso fare un ordine di piu pezzi cosi magari abatto il costo di
spedizione e forse di realizzazione
Se avete altri consigli su tensioni e correnti dite pure.
Anche se credo che 36V 10A siano ideali e sufficienti anche
per fili ni/cr molto sottili tipo lo 0,2 2mt di lunghezza
ma come ho pio volte scritto ho molto costruito e poco tagliato
quindi in questa sezzione ho poca esperienza :-(
e mi affido a voi tagliatori piu incalliti di me
Vecchio 13 dicembre 06, 12:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
mi sa che 36V per 2m di 0,2mm sono pochi... scusa se te lo devi far fare vai a 48 e amen... conta che io per l'archetto amano ne usavo una d 48 (che poi andava a 45V sotto carico) e usavo un filo da 0,1mm per circa 90cm...
certo se poi metti ponte diodi e condesatore e alzi la tensione, il discorso è diverso.. io tagliavo in ac
ciaooooo
Vecchio 13 dicembre 06, 12:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
Be ho fatto un esempio estremo
non credo usero l' 0,2 e anche 2mt di distanza carro
tu che filo e tensione corrente usi?
scusa se te lo devi far fare vai a 48 e amen... conta che io per l'archetto amano ne usavo una d 48 (che poi andava a 45V sotto carico) e usavo un filo da 0,1mm per circa 90cm...certo se poi metti ponte diodi e condesatore e alzi la tensione, il discorso è diverso.. io tagliavo in ac ciaooooo
Per la cnc devi radrizzare quindi moltiplica per 1,41 e gia 36V
si è giusto al limite della sicurezza e legale dei 52V in CC preferisco aumentare la corrente ansiche la tensione se necessario.
Quindi conta che alla mm2001 arrivera in cc radrizzato 50,76V 10A circa
Vecchio 13 dicembre 06, 13:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da saviothecnic
allora io uso un 45V mi pare, logicamente raddrizzato.. che pero mi resta sempre a 45V.. io ho solo messo il ponte diodi, quello grosso quadrato in metallo da 25A senza consensatori.
ecco il mio trasformatore:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=36686
infatti vorrei approfondire questo fattore di 1,41.. i condesatori li devo mettere per forza ?
a me quella tensione va più che bene, anche perche con la mm2001 lavoro circa al 50%.. uso 90cm di filo nicr da 0,3mm
ciaoooo
Vecchio 13 dicembre 06, 13:58   #5 (permalink)  Top
a me quella tensione va più che bene, anche perche con la mm2001 lavoro circa al 50%.. uso 90cm di filo nicr da 0,3mmciaoooo
Capito ma alla fine non lavori mai a 22V vai sempre sui 44 Vero?
Ma tu su che corrente lavori?
Io non trovo piu i dati del filo Ni/CR
perche credo che gia 36V 10A sia sovradimenzionato
conta che parlo di 10A a 36V ansi oltre 50V dopo radrizzati
Per questo volevo sapere quanti A servono
nel caso limite per tagliare a 36V con 2mt di filo ni cr da 1
Perche se calo gli A al trasformatore cala anche proporzionalmente
il suo prezzo
Vecchio 13 dicembre 06, 16:52   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
Savio fammi sapere al piu' presto il tutto.......io mi accontento di tagliare anche solo 60/65cm di larghezza (cioe' di Apertura Alare), tanto poi tuttel le ali le faro' somntabili, indi il doppio di 60/65 cm.....120/130cm di apertura alare in totale........
aspetto tue notizie in MP, anche x il pacco.......
ps: che differenza c'e' tra raddrizzato e non raddrizzato? nella mm2001 vuole radrizzato, vero?
Dopo se riesco vado a sentire in un posto qua delle mie parti che dovrebbero averlo o cmq trovarlo e vi faro' sapere stasera che mi dicono e i prezzi
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 17:01   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da power83
Be anche io non andrò' oltre un metro di distanza carro
infatti il diametro di 0,1 e lungezza 2mt gli ho messi come
parametri massimi nel peggior caso.
Ma sicuramente tagliero a 1mt di filo e spessore 0,3
come da quello che ho letto fanno piu o meno tutti
Ecco perche volevo da chi taglia da tempo sapere piu o meno che
tensioni e correnti usano con un 36V 10A credo di andare sul
sicuro ma se posso avere un po di dati dagli utilizzatori magari mi
accorgo che basta anche meno e mi faccio avolgere
un trasformatore piu modesto
Vecchio 13 dicembre 06, 21:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Io ho trovato in un negozio, ofrse il piu' fornito di Modena citta' un trasformatore raddrizzato 30 Volt e 4 Ampere.......non so il costo, ma e' il max disponibile........
Abbiamo guardato i cataloghi e ci sono alcuni 48 Volt e 6,5 Ampere, che sono raddrizzati, stabilizzati e garantiti come prestazioni fino a 50/60gradi di temperatura con solo +- 1 %......nn m han saputo dire il prezzo, ma sicuramente anche sui 150euro......mi faranno sapere venerdi pomeriggio.
C'erano pure dei cinesini con stesse caratteristiche che han detto vanno bene (vendono alimentatore dello stesso produttore da 5 anni).......mi faranno sapere.....
Savio, io leggendo qualche topic mi sembra di avere intuiito che con filo di acciao armonico NiCr da 0.3mm e circa 100cm di lunghezza qua vadano sui 35/36 Volt e circa 4.5 Ampere.........poi nn so, ma come detto sono molto interessato alla cosa dato che serve pure me e non so dove trovarlo......
Vecchio 13 dicembre 06, 22:18   #9 (permalink)  Top
Io ho trovato in un negozio, ofrse il piu' fornito di Modena citta' un trasformatore raddrizzato 30 Volt e 4 Ampere.......non so il costo, ma e' il max disponibile........Savio, io leggendo qualche topic mi sembra di avere intuiito che con filo di acciao armonico NiCr da 0.3mm e circa 100cm di lunghezza qua vadano sui 35/36 Volt e circa 4.5 Ampere.........poi nn so, ma come detto sono molto interessato alla cosa dato che serve pure me e non so dove trovarlo......
Non vorrei sbagliare ma l' acciaio armonico e l' NiCr sono due cose diverse
il secondo ha una resistenza magigore e quindi comporta
l' uso di piu corrente.
Be allora sembra che il prezzo che mi hanno fatto
per il 36V 10A non sia male umm quasi quasi ordino.
Aspetto ancora qualche gg per reperire maggiori info.
Ho trovato un trasfomatore ma è per il filo ad archetto
Regolava la 230V in ingresso ed uscite a 1,5 a 3,5V
quindi non va bene per la mm2001 ma solo per archetti manuali (
Vecchio 13 dicembre 06, 22:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Il prezzo del rame da inizio anno è più che radoppiato per cui anche i trasformatori hanno subito aumenti proporzionali, 60E per un trafo da 360VA è allineato, certo un quadrista lo recupera aprezzi nettamente inferiori.
Il mio consiglio è di prendere un trafo con tensioni standard 0-230-400V primario 24-0-24 secondario, più è standard meno costa, tipo di sicurezza in modo che in caso di cottura non ti trovi il 220 in uscita.
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Che mode ordino il mio G4 beniamino Simulatori 6 08 gennaio 08 09:16
consiglio trasformatore per filo TGA bat1263 CNC e Stampanti 3D 20 31 luglio 07 21:08
Trasformatore filo a caldo net-surfer Modellismo 11 06 luglio 07 15:57
trasformatore per alim. filo hazzardo CNC e Stampanti 3D 1 31 maggio 06 05:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
