-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   un ok per i passo passo! (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/41433-un-ok-per-i-passo-passo.html)
pantagimo 12 dicembre 06 12:35
Devo farmi una TGA e volevo un consiglio su questi motori
http://www.shmotor.co.kr/english/pro..._product01.php
Sembrano simili a quelli dell'articolo su questo sito, ma la storia delle correnti non l'ho capita: dice 0,6 A per fase quindi 2 fasi 1,2 A???
illuminatemi grazzzie!
pantagimo 13 dicembre 06 19:20
uno sforzettino!
dai è pieno di espertoni qui mi basta sapere anche solo se vanno bene oppure no:) non vorrei lasciarmi scappare l'occasione! per 5 euro nuovi..!!
ciao grazie
saviothecnic 14 dicembre 06 08:45
Originalmente inviato da pantagimo
Ciao Devo farmi una TGA e volevo un consiglio su questi motori http://www.shmotor.co.kr/english/pro..._product01.php
Sembrano simili a quelli dell'articolo su questo sito, ma la storia delle correnti non l'ho capita: dice 0,6 A per fase quindi 2 fasi 1,2 A???illuminatemi grazzzie!
Per la TGA se usi la mm2001 devi prendere motori unipolari 6 fili
che non devono superare come corrente 1A e credo 52 o 46V
Dai fede ai dati di targa se dice 0,6 A ok
ma devi prendere il modello unipolare a 6 fili
I motori gli piloti comandando in sequenza una fase alla volta quindi condisera solo 0,6A ma non vorrei aver detto cavolate
non ne sono sicuro al 100% ma mi sembra sia cosi :wink:
Cmq io per la TGA cercherei di trovare motori 48 passi 1A con la tensione di targa piu vicina a quella limite tollerata dalla mm2001 in questo modo riesci ad avere a parita d' elettronica piu potenza e velocità.
ma la scelta è difficile io il max che trovai furono 24V 48 passi
pantagimo 15 dicembre 06 12:33
certo! unipolari!
Originalmente inviato da saviothecnic
Ciao Savio, mi dice un esperto che un motore bipolare può essere usato anche come unipolare infatti se guardi il link ci sono disegnati collegamenti per fare questo, comunque ho avuto conferma che i motori vanno bene!
grazie ciao
Danielxan 15 dicembre 06 13:16
Se è un bipolare puro a 4 fili no, a 6 o 8 fili si.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:44.
