Vecchio 05 aprile 21, 16:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Sono davvero contento dei risultati raggiunti.
Se questo comportamento lo ottengo anche con stampe di oggetti chiusi e con più perimetri allora, almeno io, posso promuovere definitivamente questo materiale!
ASA: stampa aeromodelli-test1.jpg
ASA: stampa aeromodelli-wing68.jpg
ASA: stampa aeromodelli-wing68_1.jpg
ASA: stampa aeromodelli-wing68_2.jpg
ASA: stampa aeromodelli-wing68_3.jpg
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 21, 22:53   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Gli sforzi sono stati inutili.
Il materiale va bene per stampare pezzi piccoli e possibilmente con base senza spigoli.
Appena tento di stampare sezioni più larghe ed alte allora warpa alla base nelle zone spigolose. Il warping generalmente è leggero. A volte sembra andato bene perchè tutto il brim è aderente ma internamente il perimetro che dopo si libererà dal brim risulta warpato.
Se i pezzi sono a se stanti allora si può anche soprassedere sul warping posseduto ma se devono essere assemblati insieme, come ad esempio le sezioni alari allora, il warping basale sarà catastrofico perchè impedirà alle parti di combaciare le une alle altre.
Altro problema: nella gabbia ho rilevato il raggiungimento di temperature discrete. 45° al livello del piatto. In alto non l'ho misurato. Nonostante oggettivamente non sia alta in maniera allarmante, ho notato che le superfici monoperimetro stampate tendono a deformarsi. Il risultato è un estradosso ed un intradosso con stuttura non uniforme con creste ed avvallamenti in funzione di dove si trovano i sostegni geodetici sottostanti...
Morale della favola: ancora siamo in alto mare con i materiali per la stampa 3D degli aeromodelli.
Avevo preso 4 rotoli di ASA. Adesso che ci faccio ingranaggi?
Vecchio 12 aprile 21, 17:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Intanto la 3dLabPrint ha tirato fuori questo ulteriore materiale:
https://3dlabprint.com/shop/polyair-1-0/
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 21, 17:58   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
E' una operazione per raccattare quattrini. Spacciano acqua calda.
Vecchio 12 aprile 21, 18:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
...però per farci una spada
A parte tutto mi convince di più l'utilizzo della 3d in questo senso:
https://www.youtube.com/watch?v=Fi35p8bJMsA&t=298s
Vecchio 12 aprile 21, 18:00   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Il macchi mi si è spezzato in due al primo atterraggio.
Vecchio 12 aprile 21, 18:02   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Non mi do per vinto.
Ordinato due bobine di ApolloX (spero di non essere proprio io il pollo...)
Ordinato due bobine di HIPS...
e anche così non riesco a stampare i pezzi butto la prusa....
Vecchio 12 aprile 21, 18:06   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Non scherziamo! A parte che non si può creare uno stampo per ogni cosa, le stampanti devono riuscire prima o poi a cavare il ragno dal buco. Per ora il limite credo sia solo il materiale del filamento.
Vecchio 12 aprile 21, 18:59   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Collaudo. Atterraggio morbido e apertura ala.
ASA: stampa aeromodelli-landing.jpg
Vecchio 12 aprile 21, 19:30   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Non vedo longheroni...le semiali sono incollate di testa alla fuso?
sito per stampa 3d di aeromodelli dexy83 Modellismo 3 30 marzo 20 18:15
stampa in A4 blaky Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 05 giugno 11 14:22
Stampa 1:1 Speedle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 30 settembre 05 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:23.
