| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| GMFC PRO Divisione pannelli
Buonasera, desideravo capire se con questo programma è possibile dividere i pannelli automaticamente partendo da due profili differenti. Devo tagliare 1 semiala con profilo di partenza MH 30 L mm 300 e successivamente raccordare con Hq ds 10%. L mm semiala 2400 Sembra che per arrivare a 2400 mi devo tagliare i pannelli ricavandomi le corde medie. Se inserisco la corda iniziale e quella del terminale, non divide automaticamente i pannelli? Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Hai bisogno di un profilo alla base ed uno all'estremità per ogni pannello. Quindi se non ho capito male hai bisogno del o dei profili intermedi a seconda del numero di pannelli o tronconi come li chiamano loro. Penso che potresti ricavarteli con Profili.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
| | #3 (permalink) Top | |
Se parto con un profilo MH 32 con 464 di corda e termino a millimetri 2400 con corda da 190 la macchina mi divide il pannello in due ma visto che non posso tagliare 1200, devo cambiare strategia. | |
| | #4 (permalink) Top |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Puoi provare devWing Foam 2 (pubblicita' progresso)
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus |
Ripensandoci bene..... ![]() ![]() ![]() Se tu le dicessi (alla macchina) che la distanza tra gli assi è maggiore di quella effettiva? Almeno per un'ala in due tronconi sarebbe facile. In tre tronconi è un bel rompicapo che lascio ai più volenterosi.
| Bookmarks |
| impostazioni gmfc pro | blocco22 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 12 maggio 14 15:22 |
| Longeroni e GMFC Pro | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 2 | 29 ottobre 08 00:54 |
| Profili 2 e GMFC Pro | PATO65 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 25 ottobre 08 19:11 |
| Aiuto GMFC PRO | Paolo63 | CNC e Stampanti 3D | 12 | 10 settembre 08 13:24 |
| GMFC PRO , PE e CNC2.19 | atwoved1 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 novembre 07 22:49 |
