-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   sostituire nema (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/381335-sostituire-nema.html)
89stefano89 02 settembre 19 10:52
sostituire nema
salve gente,
mi son costruito una stampantina con l'aiuto di alcuni membri del forum.
è un modello tipo core xy.
veniamo a noi, avevamo previsto dei nema importanti, non ricordo il numero mi pare nema20. alla fine però ho usato un kit di eletronica preconfezionato che ha dei nema 17
ora, vorrei sfruttare quei motori che secondo me sono molto più potenti e rapidi dei nema 17 che sono veramente al limite gia a 100mm/s.
se volessi sostituire cosa dovrei modificare?
i driver possno gestire sempre le maggiorid imensioni?
Mach .99 02 settembre 19 12:22
Ciao Stefano
saranno NEMA23, il 20 non mi pare esista come misura.
Tutto dipende dall'assorbimento in A dei motori, tieni conto che se usi dei driver 8825 dovrebbero arrivare fino a 2,5A. gli A4988 mi pare 2A.
Normalmente i 23 hanno un asse più grande rispetto ai 17, ed il problema sta nel fatto che non trovi pulegge con lo stesso numero di denti dei 17, ma partono da numeri superiori. In tal caso ti devi calcolare il nuovo step/mm per il firmware.
normalmente i 23 hanno amperaggi superiori, ma si riesce a trovare qualcosa entro i 2A. io sulla mia CoreXY ho un NEMA23 da 2A che mi manda le 2 viti dell'asse Z insieme (enormemente sovradimensionato), nel resto della macchina ho NEMA17 che sono più che abbondanti per il carico che hanno.
89stefano89 02 settembre 19 16:26
grazie per le risposte, son proprio gli stepper a preoccuparmi, per me superano i 2a e non vorrei tirarli al massimo.
i 17 si scaldano subito e ho notato una perdita di passi "unatantum" inoltre con doppio estrusore, bltouch, ventilazioni varie, cavi e bowden che tirano, e soprattutto cuscinetti che non son prefettamente allineati, inizio a pensare che fatichino un po' troppo
Mach .99 02 settembre 19 18:56
Con i 23 non è tanto facile trovare qualcosa sotto i 2A, io il mio lo presi qui:
https://www.omc-stepperonline.com
Ma soprattutto con bassi A spesso hai anche basso torque, ed allora non vale più la pena e conviene restare su un NEMA17.
Boh, valuta se riesci a trovarne uno.
89stefano89 02 settembre 19 23:43
Originalmente inviato da Mach .99 (Messaggio 5160524)
si infatti, conviene usarli per un altro progetto.
-_- volevo fare una delta ma pare sia un casino da assemblare e calibrare...
potrei fare un altra core xy ma avrei bisogno di molti profilati e non voglio spendere altri soldi
l'unica è fare un altra prusa ma il piano che traballa mi mette ansia :D
una domanda, approposito di driver, sto iniziando a mettere mano al vref, se lo imposto troppo basso perdo passi e va bene, ma se lo metto troppo alto? oltre all'eccessivo calore quali sono le controindicazioni?
Mach .99 03 settembre 19 01:12
Io penso sia principalmente il calore come hai detto, forse anche il della corrente del limite del driver
silverdog 27 dicembre 19 11:13
Originalmente inviato da 89stefano89 (Messaggio 5160555)
Il vref va impostato secondo le specifice del motore nè troppo basso ne troppo alto, se lo abbassi avrai proporzionalmente meno potenza a basso numero di giri e scalderai meno entro certi limiti leggermente più basso non da molto fastidio. Più alto da solo problemi, movimento più ruvido surriscaldamento e sostanzialmente meno prestazioni. E' concettualmente sbagliato pensare che più grande è meglio, il motere deve essere "giusto". Vero che un nema 23 è più potente ( ha più coppia anche con meno ampere), ma la potenza non è tutto. I 23 hanno un rotore molto più grande e pesante e questo implica una maggior inerzia nei movimenti opponendosi ai veloci cambi di direzione tipici di una stampante 3d. Se vuoi migliorare tutte le prestazioni, il consiglio è di mettere dei drivers digitali migliori tipo i trinamics, non sono solo più silenziosi. Poi le prestazioni aumentano aumentando il voltaggio di alimentazione e non gli ampere, la controindicazione è che aumentando i volt la potenza da dissipare è maggiore traducendosi in surriscaldamento dei motori, quindi ci vuole equilibrio. I drivers digitali permettono di ridurre la corrente (non spengere) a motori fermi ...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:28.
