Vecchio 25 luglio 19, 11:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2019
Residenza: Venezia
Un modo per sospendere la stampa 3D con successo
Ciao a tutti! Dimmi, per favore, c'è un modo per interrompere con successo la stampa 3D e spegnere completamente la stampante, e poi continuare il giorno dopo?
sand1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 19, 15:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2019
Residenza: Umbria
Originalmente inviato da sand1 Visualizza messaggio
no,nel modo piu' assoluto....
la stampante legge ed esegue il gcode una riga alla volta, prima di passare alla successiva attende che la riga di codice precedente sia completamente eseguita,se viene spenta, al successivo riavvio "leggera ed eseguira" il codice partendo dalla prima riga.
purtroppo sebbene sia tecnicamente possibile separare in piu' parti il gcode (e quindi stampare un oggetto in momenti diversi come se fossero X oggetti uno sopra l'altro) la stampante ha bisogno di "azzerare" la posizione dell'estrusore ad inizio stampa (per capire dove si trova) e questo causerebbe la collisione tra l'estrusore e la parte gia stampata...
e se ti stai domandando..e se spostassi gli end stop in alto? la stampante non ha una precisone tale da poter ripetere con sufficente precisione il riposizionamento dell'estrusore all'altezza "corretta"(ossia l'altezza dell'oggetto precedentemente stampato+1 layer)...e comuqnue questa soluzione richiederebbe un bel' po' di tempo e fatica solo per essere provata....
ma non è piu' facile dividere un oggetto in piu' parti e poi incollarlo?
FoNzY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 19, 02:13   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da FoNzY Visualizza messaggio
non necessariamente, basterebbe eseguire il Gcode dalla riga desiderata.
i problemi sono altri, dovresti aggiungere delle righe per raggiungere le temperature volute prima dell'avvio della stampa, e magari azzerare gli assi X e Y per sicurezza.
Vecchio 27 luglio 19, 02:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Umbria
ok, ma poi come porti l'estrusore al punto desiderato? non puoi fare home perche' colpiresti lo stampato...se azzeri la posizione dell'estrusore manualmente poi è tutto sballato...se fai "auto home" la stampante fdm non ha la precisione necessaria per ritrovarsi il punto dove ripartire con sufficente precisione...
Vecchio 27 luglio 19, 20:34   #5 (permalink)  Top
se lasci l'altezza invariata quando ti fermi ed azzeri solo X e Y (mi pare di aver scritto questo) perchè dovrebbe collidere?
il Gcode non è che una serie di comandi e soprattutto coordinate, se selezioni la riga di partenza la stampa riprende dal punto di coordinate selezionato.
la mia stampantaccia custom per esempio non ha problemi di precisione, stampo strati di colore uno sull'altro esattamente con il processo sopra indicato e il problema non esiste minimamente.
Certo se uno pretende di fare operazioni del genere con una stampante cinese da 50$ senza nessuna messa a punto sono d'accordo con te.
Vecchio 02 agosto 19, 16:41   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
ma le coordinate non sono relative? nel senso che la stampante non calcola la posizione del carrello in base ai passi fatti dall'endstop in poi?
la mia comunque ha la funzione pause print. si raffredda e se ne sta li e puoi fare quel che vuoi, ma spegnerla e riaccenderla la vedo grigia. perderebbe il riferimento
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 19, 14:05   #7 (permalink)  Top
boh, a me funziona, forse non sono relative.
Tags
3d; 3d printer
primo volo effettuato con successo spider88 Elimodellismo Micromodelli 17 19 luglio 13 13:20
Radio con gas a destra: modo 1 o modo 2? hurricav Simulatori 12 30 settembre 12 17:56
stampa pdf con A4 phasol Aeromodellismo Principianti 0 03 settembre 08 23:28
con Ln5014 mi è successo questo...mi aiutate?!? mekfly Batterie e Caricabatterie 2 11 marzo 07 22:49
Problemino con la stampa. xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 3 14 ottobre 05 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
