18 maggio 19, 12:20 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2011 Residenza: Vr-Ud-Tn
| isolamento
Ho anche già provato a isolare grezzamente la scheda dal metallo del quadro. Ovvero appoggiandola ad una scatolina di cartone invece che sui piedini di metallo Ma non è cambiato nulla Uff sono un po' scoraggiato.. |
18 maggio 19, 14:58 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Non conosco la causa quindi non posso dirti nulla,ma ti dico che a me ,anche se ho comprato la licenza, mach3 non non è mai piaciuto,fin dal primo momento è stato odio a prima vista (un programma che si deve adattare con una miriade di schede,buone, meno buone e pessime)
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
18 maggio 19, 15:29 | #33 (permalink) Top |
| ...se ti sta antipatico, mi sa che neanche io posso dirti nulla!! ma si è un programma versatile, divertente...mi par di capire super adattabile a tante esigenze. Resta comunque un programma hobbistico. Io ho iparato con quello e mi ci trovo benino. Sarei curioso di provare uccnc di cnc drive....magari proverò Se si è abituati ad usare programmi pro/ industriali....beh non cè nulla da dire.. Un controllo plasmato su un elettronica e una macchina, non credo possa avere paragoni con mach3. Anche in termini di costo però... |
22 maggio 19, 23:09 | #34 (permalink) Top |
| Finecorsa
Sto pensando di montare dei sensori homing. Soprattutto per il ponte che essendo mosso da due motori separati ( in modalità master/slave) potrebbe tendere a intraversamenti. Con la procedura automatica di homing...se i sensori sono posizionati correttamente, si dovrebbe poter annullare eventuali differenze di posizione tra le due viti. Ho dotato la macchina di finecorsa di emergenza del tipo a leva, tutti collegati in serie in un circuito di emergenza assieme ai due funghi emergenza. Questo circuito comanda un relay che toglie alimentazione a tutto. Come potete capire non posso utilizzare gli stessi sensori per lo zero macchina. Devo comprarne altri 4, che consigliate? Preferirei sempre meccanici ( no induttivi) Micro? Hanno una ripetibilità decente? |
23 maggio 19, 11:08 | #35 (permalink) Top |
[QUOTE=skiver85;5150578] Con la procedura automatica di homing...se i sensori sono posizionati correttamente, si dovrebbe poter annullare eventuali differenze di posizione tra le due viti. Tu vorresti posizionarne 2 su ogni lato dell'asse X giusto ? come farebbero ad annullare l'eventuale errore se questo si genera durante la corsa ?
23 maggio 19, 20:21 | #36 (permalink) Top | |
Servirebbe in fase di accensione ad allineare correttamente e mettere "alla stessa distanza" dall'origine le due chiocciole. Questo perchè ad elettronica spenta, con i motori non in tensione, si potrebbero creare degli errori. Ovvero ad esempio le viti riesco a girarle a mano di un impercettibile quantità...che risultano però essere circa 2 decimi di intraversamento. Quindi questa procedura NON avrebbe alcuna utilità nel mantenere allineato il ponte durante le lavorazioni ( nel caso di errore dei motori). MA avrebbe l'utilità di fare un corretto posizionamento iniziale. Meglio di niente no? Per avere una correzzione continua durante i movimenti dovrei avere un loop chiuso tra encoder sulla vite e controller....... | |
23 maggio 19, 20:24 | #37 (permalink) Top |
| problemi connessione UC300
Inoltre continuo ad avere perdite di connessione con l'uc300. Ho ormai capito che è del tutto casuale, ovvero non dipende da collegamenti o posizione della scheda.....uff più o meno quello che mi succede è descritto qui https://www.machsupport.com/forum/in...?topic=34262.0 Avete suggerimenti? |
24 maggio 19, 22:33 | #38 (permalink) Top |
| ipotesi
a proposito delle disconnesioni della scheda uc300... le ultime cose che sto verificando: - tutti i collegamenti delle masse a terra e cablaggi vari nel quadro - alcune impostazioni di windos 7 a proposito della gestione delle usb - se esitono versioni di mach3 che vanno piu o meno bene con l'uc300 e poi speriamo...non ho piu idee Nel frattempo sforacchio il piano per le viti di fissaggio.....giusto un centinaio di fori Ultima modifica di skiver85 : 24 maggio 19 alle ore 22:42 |
25 maggio 19, 06:50 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
| ciao ho letto tutto con molto interesse e ti faccio i miei complimenti. Piu che isolarla prova a schermarla. Inizia mettendoci sopra del domopack per esempio cercando di evitare corti chiaramente. A parte problemi hw con il pc potrebbero esserci possibili problemi di compatibilitá elettromagnetica o condotti o radiati. Suppongo che gli alimentatori siano di tipo switching e magari sono loro a generare il problema. Prova per gradi
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
Pantografo cnc | fdesign | Compro | 0 | 18 ottobre 16 12:24 |
Pantografo | Fappo | CNC e Stampanti 3D | 60 | 29 maggio 14 11:10 |
Pantografo 3D | andreis | CNC e Stampanti 3D | 18 | 25 dicembre 09 23:39 |
Pantografo ebay | qbert | CNC e Stampanti 3D | 7 | 19 luglio 07 20:44 |
