Vecchio 18 maggio 19, 12:20   #31 (permalink)  Top
L'avatar di skiver85
Data registr.: 08-03-2011
Residenza: Vr-Ud-Tn
isolamento
Ho anche già provato a isolare grezzamente la scheda dal metallo del quadro.
Ovvero appoggiandola ad una scatolina di cartone invece che sui piedini di metallo
Ma non è cambiato nulla
Uff sono un po' scoraggiato..
skiver85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 19, 14:58   #32 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Non conosco la causa quindi non posso dirti nulla,ma ti dico che a me ,anche se ho comprato la licenza, mach3 non non è mai piaciuto,fin dal primo momento è stato odio a prima vista (un programma che si deve adattare con una miriade di schede,buone, meno buone e pessime)
(Martin Luther King)
Vecchio 18 maggio 19, 15:29   #33 (permalink)  Top
Residenza: Vr-Ud-Tn
...se ti sta antipatico, mi sa che neanche io posso dirti nulla!!
ma si è un programma versatile, divertente...mi par di capire super adattabile a tante esigenze.
Resta comunque un programma hobbistico.
Io ho iparato con quello e mi ci trovo benino.
Sarei curioso di provare uccnc di cnc drive....magari proverò
Se si è abituati ad usare programmi pro/ industriali....beh non cè nulla da dire..
Un controllo plasmato su un elettronica e una macchina, non credo possa avere paragoni con mach3. Anche in termini di costo però...
Vecchio 22 maggio 19, 23:09   #34 (permalink)  Top
Residenza: Vr-Ud-Tn
Finecorsa
Sto pensando di montare dei sensori homing.
Soprattutto per il ponte che essendo mosso da due motori separati ( in modalità master/slave) potrebbe tendere a intraversamenti.
Con la procedura automatica di homing...se i sensori sono posizionati correttamente, si dovrebbe poter annullare eventuali differenze di posizione tra le due viti.
Ho dotato la macchina di finecorsa di emergenza del tipo a leva, tutti collegati in serie in un circuito di emergenza assieme ai due funghi emergenza.
Questo circuito comanda un relay che toglie alimentazione a tutto.
Come potete capire non posso utilizzare gli stessi sensori per lo zero macchina.
Devo comprarne altri 4, che consigliate?
Preferirei sempre meccanici ( no induttivi)
Micro? Hanno una ripetibilità decente?
Vecchio 23 maggio 19, 11:08   #35 (permalink)  Top
[QUOTE=skiver85;5150578]
Tu vorresti posizionarne 2 su ogni lato dell'asse X giusto ?
come farebbero ad annullare l'eventuale errore se questo si genera durante la corsa ?
Vecchio 23 maggio 19, 20:21   #36 (permalink)  Top
Residenza: Vr-Ud-Tn
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
si un sensore per lato.
Servirebbe in fase di accensione ad allineare correttamente e mettere "alla stessa distanza" dall'origine le due chiocciole.
Questo perchè ad elettronica spenta, con i motori non in tensione, si potrebbero creare degli errori.
Ovvero ad esempio le viti riesco a girarle a mano di un impercettibile quantità...che risultano però essere circa 2 decimi di intraversamento.
Quindi questa procedura NON avrebbe alcuna utilità nel mantenere allineato il ponte durante le lavorazioni ( nel caso di errore dei motori).
MA avrebbe l'utilità di fare un corretto posizionamento iniziale.
Meglio di niente no?
Per avere una correzzione continua durante i movimenti dovrei avere un loop chiuso tra encoder sulla vite e controller.......
Vecchio 23 maggio 19, 20:24   #37 (permalink)  Top
Residenza: Vr-Ud-Tn
problemi connessione UC300
Inoltre continuo ad avere perdite di connessione con l'uc300.
Ho ormai capito che è del tutto casuale, ovvero non dipende da collegamenti o posizione della scheda.....uff
più o meno quello che mi succede è descritto qui
https://www.machsupport.com/forum/in...?topic=34262.0
Avete suggerimenti?
Vecchio 24 maggio 19, 22:33   #38 (permalink)  Top
Residenza: Vr-Ud-Tn
ipotesi
a proposito delle disconnesioni della scheda uc300...
le ultime cose che sto verificando:
- tutti i collegamenti delle masse a terra e cablaggi vari nel quadro
- alcune impostazioni di windos 7 a proposito della gestione delle usb
- se esitono versioni di mach3 che vanno piu o meno bene con l'uc300
e poi speriamo...non ho piu idee
Nel frattempo sforacchio il piano per le viti di fissaggio.....giusto un centinaio di fori
Ultima modifica di skiver85 : 24 maggio 19 alle ore 22:42
Vecchio 24 maggio 19, 22:39   #39 (permalink)  Top
Residenza: Vr-Ud-Tn
mah
MegaMill Pantografo Ponte Basso 2500X1000-img_20190523_124607.jpg   MegaMill Pantografo Ponte Basso 2500X1000-3383b6ae8350e88fa44014deaa534eb1-funny-monkey-pics-funny-pics.jpg   MegaMill Pantografo Ponte Basso 2500X1000-img-20190523-wa0009.jpg
Vecchio 25 maggio 19, 06:50   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da skiver85 Visualizza messaggio
ciao ho letto tutto con molto interesse e ti faccio i miei complimenti. Piu che isolarla prova a schermarla. Inizia mettendoci sopra del domopack per esempio cercando di evitare corti chiaramente. A parte problemi hw con il pc potrebbero esserci possibili problemi di compatibilitá elettromagnetica o condotti o radiati. Suppongo che gli alimentatori siano di tipo switching e magari sono loro a generare il problema. Prova per gradi
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Pantografo cnc fdesign Compro 0 18 ottobre 16 12:24
Pantografo Fappo CNC e Stampanti 3D 60 29 maggio 14 11:10
Pantografo 3D andreis CNC e Stampanti 3D 18 25 dicembre 09 23:39
Pantografo ebay qbert CNC e Stampanti 3D 7 19 luglio 07 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
