Vecchio 13 dicembre 17, 10:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2016
modo scrittura di artcam
salve a tutti.
dovrei fare delle scritte con la mia cnc su plexiglas.
mi sono accorto che quando componi una scritta con artcam, va bhe' scegli il tipo di carattere, poi vai in percorsi, scegli la T di profilatura 2D, profondita' finale, scegli l'utensile, e quando selezioni CALCOLO ORA per vedere come e ' il percorso ti accorgi che la lavorazione della fresa sulla lettera non avviene in un singolo (o piu passaggi in profondita) passaggio sulla linea della stessa, ma la fresa gira intorno al segmento della lettera creando chiaramente un carattere piu grosso , non so se riesco a spiegarmi, in pratica consideriamo per esempio la lettera I, secondo cio che io vorrei, la fresa dovrebbe fare un unica incisione dall'alto verso il basso o viceversa a formare la lettera, invece la fresa gira intorno al segmento di lettera che deve formare, il risultato e' una I piu' grande del dovuto anche se mantiene le misure date, questo a discapito delle fresature piccole, usando per esempio una fresa di 1mm su una lettera di 3 mm non ce la fa a formare il carattere e viene tutto stondato, non so se e possibile ovviare al problema configurando qualcosa e se invece questo e' l'unico modo che il programma ha per effettuare le scritte in G-CODE.
vi sarei veramente grato se qualcuno mi potesse delucidare sulla questione ed eventualmente trovare un modo per ovviare al problema,
grazie tante.
toppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 17, 11:14   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da toppe Visualizza messaggio
salve a tutti.
grazie tante.
I font di windows (immagino ArtCam usi quelli) non sono mai del tipo singola linea, ma descrivono sempre linee chiuse di contorni esterni ed interni.
Per ovviare a questo problema nel mio devFont 2 ho aggiunto alcuni Font di Windows truccati, che quel programma sa gestire come singola linea. Puoi provare a farti creare il DXF da devFont2, importarlo in ArtCam e quindi usare la funzione di tracciamento lungo vettore (non profiling).
Oppure cerca altri programmi che creino file DXF da Font a singola linea, magari c'e' qualcosa, non so.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 17, 12:22   #3 (permalink)  Top
ti ringrazio dev, provero' con dev font2, mi puoi spiegare come si fa con esattezza a usare la funzione di tracciamento lungo vettore (non profiling).
grazie
Vecchio 13 dicembre 17, 13:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
grazie
Guarda il manuale di ArtCam, dipende dalla versione.
Vecchio 02 gennaio 18, 01:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sponty
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Perugia
Io uso il font DIN che è appunto formato da una linea singola.
Pilota con Brevetti PPL e GPL.
Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle Adesso.
sponty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 18, 17:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
salve a tutti.
Che tipo di utensile? a candela, V-bit, Bulino, ecc. ecc. specifica.
Oltre il percorso che opzioni hai selezionato?
grazie tante.
Se posti la versione che usi di Artcam e qualche schermata dei percorsi troviamo la soluzione.
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
TARANIS si può spostare Da modo 2 a modo 1 (gas a Dx)? antico Radiocomandi 2 01 ottobre 13 16:47
Radio con gas a destra: modo 1 o modo 2? hurricav Simulatori 12 30 settembre 12 17:56
Accesso in scrittura ai nuovi utenti CarloRoma63 Segnalazione Bug e consigli 11 26 aprile 12 15:11
scrittura con tastiera greg89 Segnalazione Bug e consigli 7 14 gennaio 09 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
