22 luglio 18, 10:51 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
07 agosto 18, 15:24 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Si inizia.. Come lo fareste il reggi filo? Sulla mia attuale ho una lama di alluminio scavata a V con i bordi della V smussati perchè il filo non si blocchi quando fa un grande angolo tra le torrette.. Su questi poggia il filo teso da archetto.. Fare un sistema con filo tenuto teso da dei pesi/molle? Dovrebbe essere con corrente applicata alle estremità per non variare la resistenza Penso che farò movimenti Y a cinghia con nema17 e demoltiplica.. Ultima modifica di pieri70 : 07 agosto 18 alle ore 15:29 |
07 agosto 18, 22:50 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Evita i motori in testa, mettili alla base. Gli assi in movimento portano vibrazioni, a quell’altezza per quanto lenti vadano avrai sempre un effetto pendolo. Se quel che ti preocccupa è l’altezza minima dal piano, risolvi montando una piastrina che sia rivolta verso il basso così da colmare l’offset. Non so se mi sono spiegato, ma ad esempio se monti il motore alla base avvitandolo non in testa ma lateralmente al profilo, la piastra che scorre lungo X partirà da un’altezza di 50mm.. Ecco, basterà montare una lastrina di alluminio lunga 60mm che dalla piastra si abbassi fino all’origine del piano.
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG |
08 agosto 18, 13:49 | #46 (permalink) Top | |
Ok si effettivamente.. Studierò un modo per metterli sotto. In realtà potrei uare dei nema17 pankake da 22mm di altezza, sui 14Ncm dovrebbero bastare. Magari mi studio una piccola demoltiplica Questo intanto il sistema di demoltiplica della Y. Devo vedere come bloccarlo fisso sulle barre Y. Sulle X metterò delle tee nuts che stringo e mollo all'occorrenza per far scorrere i carrelli Y | |
09 agosto 18, 16:23 | #47 (permalink) Top |
Per il tensionamento del filo, vorrei evitare l'archetto Ho trovato questa idea in rete, in pratica il filo su un lato è fisso, sull'altro viene mantenuto in tiro da dei pesi ed un paio di rinvii Naturalmente la lunghezza del filo riscaldato deve essere costante altrimenti cambia la resistenza.. Il sistema di rinvio potrebbe essere fatto con filo tessile e si potrebbero usare delle girelle per collegare il filo riscaldato, Più fili di lunghezza differente a seconda della dimensione del pannello da tagliare Che ne dite? |
17 marzo 20, 08:13 | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
complimenti . ti copio la soluzione del riduttore per utilizzare le cinghie dentate così elimino dalla mia tga le barre filettate. posso sapere il tipo di pulegge hai utilizzato passo e n.denti?
Ultima modifica di daniele 1973 : 17 marzo 20 alle ore 08:21 |
17 marzo 20, 09:02 | #50 (permalink) Top | |
Considera che ho usato anche dei drivers silenziosi, i TMC2208. Se usi drivers classici come i DRV8825 comunque hai un ronzio fastidioso a bassa velocità e mi sembra vibri un po' Per le riduzioni, ho disegnato il pezzo di modo che potesse montare delle pulegge in rapporto 1/3, ho usato 20/60T per la riduzione, mentre per la cinghia di movimento ho usato una 30T dato che aveva abbastanza diametro da riuscire a far passare la cinghia esternamente e di ritorno internamente al profilo VSlot 20x80 L'asse Y invece ha la cinghia che passa esterna sia andata che ritorno Dovessi rifarlo metterei un profilo 20x40 ma ero pieno di 20x20 che mi avanzavano da alcune stampanti che ho progettato/realizzato.. p Questo il sistema (vecchia versione) visto in linea ai profili/carrello Ciao Ultima modifica di pieri70 : 17 marzo 20 alle ore 09:09 | |
Presento il mio progetto: 3DRacers, mini car stampate in 3D | madarco | Automodellismo | 3 | 04 febbraio 15 23:35 |
progetto TGA con cuscinetti | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 13 gennaio 12 10:01 |
Un progetto per TGA? | dinor | CNC e Stampanti 3D | 3 | 13 febbraio 10 18:45 |
Progetto rapido, ventolina con TGA | claudio476 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 21 dicembre 07 08:50 |
