-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Alimentatore e mosfet (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/367007-alimentatore-e-mosfet.html)
giannixful 22 gennaio 17 12:28
ciao a tutti:D
Ho ordinato da una settimana una anet a8. In questi giorni mi sono documentato parecchio e ho letto davvero tantissimi pareri concordanti su: alimentatore risicato e fili sottodimensionati.
Per l'alimentatore ho provato a cercare qualche atx e ho pensato ad un corsair vs350(nell'uscita 12V eroga 25A). Ho visto qualche video online che spiega come adattarlo ma il problema è: avendo una sola uscita, se volessi collegare più cose all'alimentatore, potrei collegarle in parallelo?
Domanda 2: moltissimi consigliano di montare un mosfet tra scheda e heated bed. fin qui tutto bene, ma quale? avrei bisogno anche di un fusibile o di un relé? dovrei prenderne uno anche per l'hot end?
Scusate per le domande a raffica, purtroppo conosco solo le basi dell'elettrotecnica e la sicurezza non è mai troppa:D:rolleyes:
il_Zott 22 gennaio 17 19:24
Più che fili, stringi bene i fili sui morsetti del bed.
Io la sto usando da parecchio, stampato circa 2km di filo e funziona bene come il primo giorno, non ho accusato problemi di sorta, specialmente poi nella parte dell'alimentazione,sto stampando anche molto PC e abs, materiali che richiedono bed sui 100c ed estrusore anche sui 260c, quindi con consumi alti, ma non fa una piega, magari mettere una ventolina sull'alimentatore, ma per adesso ha retto senza nulla.
Si deve solo stare attenti ai morsetti, che se non ben serrati si scaldano facilmente, ma non é colpa loro se uno lascia il filo lasco...
Per la modifica col mosfet, se non sei ferrato lascia perdere che fai più danni che altro, visto poi che la scheda ha già i suoi e non si scaldano minimamente.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Mach .99 22 gennaio 17 22:38
anche perchè se poi con la scheda gestisci un relè che alimenta il bed non ne vedo il motivo.
giannixful 23 gennaio 17 02:06
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 5006054)
ma ai fili hai messo anche i capicorda?
per il mosfet, tra i consigli del venditore c'è questa immagine https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net...bb&oe=591D6F62
Potrebbe apportare una reale miglioria, magari anche minima, sulla sicurezza?
giannixful 23 gennaio 17 02:57
Fondamentalmente vorrei evitare situazioni del genere https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net...55&oe=59093B1D il connettore dell'heated bed è da montare con i cavi o è già assemblato?
il_Zott 23 gennaio 17 11:49
Originalmente inviato da giannixful (Messaggio 5006182)
No, solo sguainata per bene, avvolti doppi e stretti negli appositi morsetti, che restano appena appena tredici dopo ore di lavoro, e visto la corrente che ci possa mi pare accettabile.
il_Zott 23 gennaio 17 11:54
Originalmente inviato da giannixful (Messaggio 5006184)
Con la scheda che dici tu, quel problema non lo eviti, perché é il connettore che prende fuoco... Non cambierebbe assolutamente nulla, visto che la corrente che gli arriverebbe sarebbe sempre la stessa, ( non dalla scheda, ma dall'espiansione, e sarebbe la stessa cosa) é il connettore che fa schifo e non é pensato per reggere quel tipo di carico in corrente.
Come dicevo, se non sei esperto rischi di fare più danni che altro.
Io gli unici connettori che ho, sono quelli verdi sulla scheda, sul bed, non ho quello spinotto, me fili direttamente saldati.
Se é il problema in foto che vuoi risolvere, cambia il connettore o trova un modo diverso di collegamento, magari anche saldando direttamente i fili
giannixful 23 gennaio 17 19:11
mi sa che li farò saldare direttamente sull'heated bed allora.
Potrebbe essere una buona idea comprare un saldatore, una millefori e delle resistenze ed imparare da solo?(con l'ausilio di qualche video tutorial magari) o combinerei solo danni?
Mach .99 23 gennaio 17 19:19
Direi che pensare di scaldare il bed tramite quel connettore senza ottenere la fiammata è abbastanza ottimistico.
Se volete staccare il bed dalla scheda andate di Deans o XT60, sono fatti per reggere carichi, quello li bianco no.
giannixful 23 gennaio 17 20:53
Originalmente inviato da Mach .99 (Messaggio 5006423)
andrebbero saldati sul bed? oppure hanno dei cavi già "montati" e vanno saldati quelli?
Mach .99 23 gennaio 17 21:29
in genere devi saldarli, fai degli spezzoncini di filo saldati al bed e ci metti in cima i connettori.
Se non ti serve di togliere il bed e scollegarlo, puoi direttamente saldare i fili al bed
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
