Filo per TGA Ciao a tutti, dove posso trovare del filo per TGA ? ho provato diversi fili nichelati ma non scaldano in modo omogeneo, ho dei punti molto freddi e dei punti molto caldi, indice di una non buona tolleranza sulla sezione. Grazie Fabio |
Certo devi cercare il filo di nichel cromo che si usa per le resistenze se vai da uno che ripara piccoli elettrodomestici lo dovresti trovare |
Ciao Fabio, io prendo quello della Proxxon, l'alimento con un reostato per lampada ad incandescenza mi trovo molto bene Filo x Taglia polistirolo elettrico arco Coltello a Caldo termico Proxxon 28080 | eBay |
ottimo, vedo max 10V 1A quindi mi basta un normale alimentatore regolabile da banco Grazie Fabio |
Con 10 v ti fai l'archetto della Barbie, leggiti i vari thread che parlano del filo proxxon |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:24. |
