Vecchio 26 agosto 14, 12:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Stampa 3D dimensione ugello lo misuro?
Piccolo dubio,
Volevo stampare con una definizione più alta ed ho preso un estrusero con ugello da 0,35
Nelle prime stampe, specie il riempimento traboccava.
Ho preso il calibro ed ho misurato il diametro del filo estruso più volte ed ho sempre misurato 0,5mm spaccati.
Mi sorge il dubio che l'ugello che mi hanno mandato sia da 0,5mm
Ho settato la stampa per un ugello da 0,5 e mi sembra che stampi meglio anche se ieri un "tetto" molto inclinato è privo di materiale ed i vari strati sono scollati.
Come mi regolo con il diametro?
Tengo 0,5 misurato?
TKS
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 14, 20:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lapo94
Data registr.: 21-07-2008
Residenza: torino
misurando il filetto estruso non potrai mai capire le dimensioni dell'ugello, il diametro della plastica estrusa in una stampa ben settata può essere uguale o minore al diametro dell'ugello. però ad esempio se fai la prova ad estrudere (con la z lontana dal piatto) con una velocità relativamente alta potresti misurare diametri molto maggiori a quello dell'ugello. è possibile che si siano sbagliati ad inviarti il pezzo ma dubito, soprattutto se provando a settare la stampa a 05 ti fa certe cose: tipo layer che si staccano ecc..
io ti consiglio di mantenere settato 035 e provare a mandare la stampa più lenta, prima prova stampando con layer 0.35 (che è il massimo che puoi permetterti) e vedi che fa, poi prova facendo stampe molto più precise come 005 (naturalmente devi anche regolarti con la velocità diminuendola).
spero di esserti stato di aiuto, comunque se ha un ugello da 0.5 smonta lo 03 e confrontali ad occhio, si dovrebbe vedere un po' di differenza (pochissima ).
ciaociao
Lapo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 13:08   #3 (permalink)  Top
Voglio provare a stampare un semplice oggetto mettendo su Slic3r l'ugello a 0.5 0.4 e 0.35
Vecchio 05 settembre 14, 17:01   #4 (permalink)  Top
Da sinistra impostando l'ugello a 0.5 0.4 0.35 su Slic3r.
La migliore di sicuro 0.5
Qualcuno con un ugello da 0.35 può misurare il filo estruso in realtà se è 0.5?
Vecchio 05 settembre 14, 18:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lapo94
Residenza: torino
non ho lo 0.35 ma ho lo 0.30, ho misurato ma è 0.3 e qualcosina. sembrerebbe che ti abbiano dato uno 05...
come costruire un ugello per razzo kno3?? gianvyr Razzimodellismo 10 27 febbraio 13 19:26
ugello razzo kno3 daniel91gn Razzimodellismo 3 05 luglio 08 00:39
come misuro la velocità? sbronzolo Aeromodellismo 1 30 settembre 07 17:29
ugello gide89 Razzimodellismo 3 25 dicembre 05 23:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
