Vecchio 22 maggio 14, 11:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di easypower65
Data registr.: 28-05-2013
Residenza: Udine
configurazione tastatore
Ciao a tutti , ora dopo avermi scervellato ore e ore di prove . ho ricontato che 1 ° il pin 10 in mach3 era inverso ,quindi da input segnal o spuntato active low
2° per puro caso mi sono accorto che tenendo a distanza la piastrina con il cavo del segnale dalla cnc l'asse z attivando lo script funzionava a dovere senza blocchi, ma se avvicino la piastrina sul piano in mdf .... l'asse Z di blocca e tastatura avvenuta !!!
Ma non posso credere che il legno faccia contatto !! .Riprovando piu volte avvicinando la piastrina nel campo della macchina Cnc fa contatto anche se non tocco massa !! Mi viene il dubbio che ci siano interferenze magnetiche che fanno chiudere il contatto , mi sapreste dire come procedere ? premetto che sia motori che homing sono cablati con cavo normale non schermato. Spero nel vostro aiuto grazie .
easypower65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 02:50   #2 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Smile
Aggiorno che ho risolto il mio problema! Per fortuna ho trovato il problema principale, non avevo messo a Terra la macchina , quindi o fissato un cavo di terra al telaio della cnc e collegato alla terra dell'alimentatore , poi verificato come dicevi anche le 2 connessioni nei morsetti che fossero serrati a dovere senza falsi contatti . ora l'azzeramento utensile lo fa perfetto ...grande sollievo ora non mi resta che realizzare il tastatore , se qualcuno mi sa dare qualche dritta come farlo 8) ?
Configurazione atorresan265 Aeromodellismo Alianti 6 27 giugno 08 02:04
help per configurazione MaxOne Simulatori 8 24 gennaio 08 02:47
Configurazione MINIMAG fabrix_fly Aeromodellismo Principianti 9 30 giugno 07 00:33
Configurazione ok? giacomos77 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 11 maggio 07 15:42
configurazione ok? guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 14 17 dicembre 05 03:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
