-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Differenza driver TB6560 rossa o blu (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/315890-differenza-driver-tb6560-rossa-o-blu.html)
Max Maxi 30 aprile 14 23:13
2 Allegato/i
Ciao a tutti, scrivo questo post per chiedere un informazione prima di procedere all'acquisto. Vorrei acquistare una scheda a 4 assi con chip TB6560 anche se utilizzerò solo 3 assi, e ho scelto l'acquisto di una economica di questo tipo perchè sembra di aver visto che "Gregnapola" la utilizza senza problemi. Ciò che vorrei sapere è la differenza fra le schede con base color rosso e color blu. A parte la disposizione dei componenti, noto solo che quella rossa ha una sorta di uscita di espansione per un "quinto asse", mentre la blu ha anche la ventolina. Per il resto cosa cambia? Posto due foto per farvi capire. Grazie dell'aiuto.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1398888765
iottand 01 maggio 14 00:02
ciao,
non ho mai provato personalmente la scheda rossa, ma ho provato quella verde e va benissimo. ho provato quella blu sia a 3 che a 4 assi. la blu è scadente e ho provato anche a fare le modifiche che suggeriscono su alcuni forum ma la verde continua ad essere meglio. da cio che ho visto suppongo che la rossa sia equiparabile alla verde ma questo al momento è solo una mia supposizione.
Max Maxi 01 maggio 14 00:17
Per quella verde, intendi a singolo asse? io trovo solo quelle su ebay. Ma se mi dici che la blu ha problemi, procedo con l'acquisto della rossa.
runnerfly67 01 maggio 14 00:26
Ciao,io ne ho sempre sentito parlare male di tutte rosse verdi e blu,io ho quella rossa in foto allegata,la sto usando da circa 3 mesi ho fatto diversi lavori e non mi ha mai dato problemi fra l'altro uso un pc portatile e un adattatore usb,proprio oggi pomeriggio ha lavorato per un'intera ora consecutiva su compensato da 10mm, ho fatto una prova di taglio per un bilanciatore per turbine e prima di fresare l'alluminio ho voluto provare i vari percorsi su un materiale meno costoso, risultato ? nessun problema liscio come l'olio forse non è professionale ma per quello che costa funziona ,unica cosa scalda un po ma è normale metterò una ventolina.
iottand 01 maggio 14 00:34
scusami, non è verde è blu
4 axis TB6560 CNC controller board with manual port | eBay
Max Maxi 01 maggio 14 00:34
Allora prendo quella rossa. Dopo la tua conferma sono quasi convinto, e anche visivamente mi sembra fatta meglio la disposizione del circuito, anche se non sono un esperto. Calcolando che dovrò fresare materiali "morbidi" quali balsa, polistirolo, compensato e circuiti su vetronite, ma da ciò che ha fatto anche un altro utente del forum sembra che non ha problemi neanche con l'alluminio.
edit: quella blu appena linkata da iottand, sembra molto simile alla rossa, come dicevi.
yoghy 01 maggio 14 00:46
Io ho la blu 3 assi da circa 2 anni nessuna modifica ed ad oggi ne sono pienamente soddidfatto
Max Maxi 01 maggio 14 00:47
ragazzi cosa dovrei dire allora? così mi trovo confuso, chi dice che da problemi e chi dice il contrario. Ma forse vengono prodotte male e ad alcuni arrivano buone e alcune danno problemi? :huh:
gattodistrada 01 maggio 14 00:48
io ho quella rosso e nessun problema... alcuni componenti a occhio non sono saldati benissimo (sulla mia) ma non mi hanno mai dato problemi, anche se per uno scupolo mio quelle saldature le ho rifatte, ma la scheda andava benissimo anche prima delle saldature.
da alcune indicazioni che trovo su ebay sembrerebbe che la scheda blu sia progettata per motori funzionanti con correnti NON inferiore di 1.5A e non superiore ai 3.5A.
mentre non danno molte spiegazioni sulla verisone rossa, dicendo solamente che supporta una corrente massima di 3.5A.. ( mah)
Max Maxi 01 maggio 14 00:54
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 4247940)
Ottimo chiarimento il tuo. Comunque dalle vostre risposte, capisco che per l'uso che dovrei farne in fin dei conti vanno bene tutte. "gattodistrada" mi sembra di averti come amico su facebook, magari ci facciamo una chiacchierata li...
iottand 01 maggio 14 01:23
forse mi sono espresso male,
avevo una tb come lincato precedentemente 4 assi che usavo su una cnc 3 assi mentre un amico aveva la blu 4 assi come quella che ha mostrato mac in foto e la sua cnc perdeva passi e i motori ronzavano mentre la mia andava benissimo.
un giorno ho deciso di spostare la 4 assi su tagliapolistirolo con gmfc.
per rimettere in funzione la cnc ho comprato la scheda che ha postato max (blu) e ho dovuto diminuire decisamente le velocita dei motori che comunque avevano meno forza.
cio che vorrei sottolineare è che la scheda funziona, ci si puo lavorare, se non avessi provato quella che ho linkato forse anche io ora sarei qui ad affermare che non da nessun problema.
cmq se vuoi ho una scheda usata 5 minuti che ti posso vendere a buon prezzo e non devi nemmeno pagare la dogana, è gia in italia, anzi nel mio garage :)
Max Maxi 01 maggio 14 01:27
Originalmente inviato da iottand (Messaggio 4247970)
ora capisco tutto. Ti contatto in DM
gattodistrada 01 maggio 14 05:29
Originalmente inviato da Max Maxi (Messaggio 4247943)
Certo
Quando vuoi
runnerfly67 01 maggio 14 15:03
Colgo l'occasione per fare anche io una domanda sapete dirmi se si può collegare una ventolina di raffreddamento a quei 6 pin che si vedono in foto? ho misurato con il tester e c'è una tensione di 12 v. però non vorrei compromettere il funzionamento della scheda durante le lavorazioni e la spiegazione mi sembra che non dice nulla sull'uso di quella sorgente.
Max Maxi 01 maggio 14 21:19
Come saprai io ancora non l'ho acquistata, ma dopo le lunghe ricerche sul web ho letto proprio fra i consigli che è meglio alimentare la ventola esternamente. Riporto ciò che ho letto:"Il regolatore a 12v da' corrente alla logica. A spannometro, 50mA per la logica e 100mA per la ventolina. Vuol dire che il regolatore dissipera' 12*0.150=1.8W in calore"
Quindi bisognerebbe andare a mettere un dissipatore anche vicino ai pin dei 12v.
domenicopresta 01 maggio 14 23:27
blu
Uso la blu da 2 anni e va'. Le saldature fanno schifo ma va'.ricordo di averle ripassate per eccesso di zelo e basta . funziona , sia a 3 che a 4 assi .
runnerfly67 02 maggio 14 00:00
Originalmente inviato da Max Maxi (Messaggio 4248721)
Ok grazie,ne sai più tu che ancora non l'hai presa che io.
gattodistrada 02 maggio 14 00:05
una ventolina da pc, consuma pocchissimo circa 1,2watt ovvero 0.1ampere a 12volt
Max Maxi 12 giugno 14 16:49
proprio oggi mi è arrivata la scheda a 4 assi rossa. Ora dovrei configurarla per provare il funzionamento. Conoscete qualche buona guida da seguire? grazie
iottand 12 giugno 14 18:23
io ho optato per la ventola alimentata esternamente e ti spiego il perche.
se alimento la scheda a 40 volt e utilizzo i 12 volt della scheda per alimentare la ventolina l'integrato che genera i 12 volt diventa bollente mentre se la ventola è alimentata da un ali esterno questo surriscaldamento on avviene.
gattodistrada 12 giugno 14 21:40
Originalmente inviato da Max Maxi (Messaggio 4295512)
https://www.facebook.com/fiorello.go...3196297&type=3
Max Maxi 12 giugno 14 21:48
Per la prova funzionamento ci sono riuscito. Le altre impostazioni nelle foto le applicherò una volta montato il tutto sulla struttura
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
