-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   CNC GRANDISSIMO FORMATO 3000x2000 (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/307069-cnc-grandissimo-formato-3000x2000.html)
mpsinfo 11 gennaio 14 19:55
Salve a tutti dopo essermi letto diversi 3d mi inserisco nel forum dopo ampia e piacevole discussione con fabionet31 (in diretta dal suo sito) per postare alcune idee per la realizzazione di una CNC di dimensione veramente grandi 3000x2000 :o: a basso costo, diciamo che comunque si parla di 4.000-5.000 Euro, poi meno costa e tutto fa brodo.
La macchina mi servirebbe per tagliare in maniera "approssimativa" quindi precisioni di 0,2-0,5 mm. (niente centesimi ecc.) pannelli di PVC 5-10 mm. DBOND (PVC 4mm + alluminio 0,2mm), metacrilato 10mm. in maniera anche lenta, già 1mt./min è un missile.
Scartando come da consiglio di fabio viti a ricircolo che flettono e sbacchettano oltre al ponte che da 2400 mm. diventa flessibile ecc. rimaneva la soluzione a cremagliera della quale però non mi ha dato più risposta.
Vorrei qualche consiglio a riguardo e qualche soluzione meccanica...del tipo i motori, in questo caso vanno fissati sui pignoni direttamente ? e quindi quelli passo/passo non vanno bene e sono imprecisi.. !
Per quanto riguarda la struttura pensavo esclusivamente all'alluminio in quanto ho già fornitore che mi fornisce profili e piani a prezzo OK!!
> piano alluminio 18x180 cm. 0,35 Euro/cm
> profilo alluminio 45x45 cm. 0,13 Euro/cm
> profilo alluminio 45x180 cm. 0,48 Euro/cm
anche se di CNC a cremagliera non ne ho ancora viste da vicino... :angry:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:47.
