-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   info cnc (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/305955-info-cnc.html)
paolo cbr 29 dicembre 13 12:16
info cnc
salve sono in cerca di aiuto ,ho una scheda da 150w della cnc italia volevo abbinare un motore stepper con queste caratteristiche Frame Size: NEMA23
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 3.0V
Current: 3.0 A/phase
Resistance: 1.0Ohm/phase
Inductance: 3.5 mH/phase
Holding torque: 19Kg-cm 270oz-in
Rotor inertia: 480 g-cm2
Detent torque: 0.6 kg-cm
Number of wire leads: 4
non riesco a ottenere neanche minimamente i 16kg promessi ,qualcuno è in grado di aiutarmi? grazie
fabionet31 03 gennaio 14 09:06
e a che velocità non li ottieni? e come li misuri? e perchè vuoi 16 kg?
paolo cbr 03 gennaio 14 23:52
info
ciao grazie per aver risposto :io devo fare un avanzamento di un tornio ceriani ,ho preso dei motori che in teoria dovrebbero avere 19kg di forza però con un modesto sforzo sull'albero si riescono a fermare ,quindi il mio problema è quello di poter ricavare una forza se non di 19kg almeno che mi riesca di far funzionare l'avanzamento , se sei in grado di darmi qualche dritta te ne sarei molto grato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
