taglio CNC linee ed archi ondulato ? sto iniziando a far lavorare una piccola CNC in legno, ho fatto prima disegnare e poi tagliare una centina con Mach3. La macchina non perde passi, il ritorno è a zero ma il taglio di linee inclinate è a scalini. Ho cambiate le velocità e le accelerazioni, in diminuzione e aumento, ho settato il lavoro a velocità costante ed Exact Stop: sempre scalini come se facesse prima il movimento x e poi l'y (o viceversa). Facendogli fare più passate di disegno il percorso è sempre perfettamente lo stesso, anche in fresatura è uguale. Il codice G è corretto; per una linea è del tipo: G1 X4.5956 Y28.9600 Z0.5000 F600 ( ho anche variato il valore di F) e per un'arco è del tipo: G3 X89.2661 Y18.2012 I-0.4740 J-0.1743 F600. Le coordinate sono assolute; all'inizio è impostato G90 G21 G49. Sono arrivato alla conclusione che è qualche settaggio di Mach3 che devo cambiare. Chi mi può svelare l'arcano' |
taglio rette a scalini potrebbe essere anche colpa della scheda elettronica che porta i chipTA8435h che ho visto su altre schede simili sono stati sostituiti da tb6560 a nessuno è accaduta lo stesso problema? |
daniele scaricati il file della spirale dal sito cncitalia ,sostituisci la fresatrice con una penna . appoggia un foglio di carta millimetrata sul piano e falle disegnare la spirale. vedi cosa esce fuori . i motori x ed y sono uguali? l'alimentatore è ben proporzionato? sui settaggi di mach3 non posso aiutarti utilizzo emc2 |
taglio ondulato dopo essermi arrovellato per cinque giorni mi è venuto il mente di misurare queste ondulazioni, 10 erano perfettamente 10 rotazioni dell'asse y. Controllo dell'asse e supporto della chiocciola scollato! Maledetti trasportatori :axe: L'ho rinforzato con due costole, oggi pomeriggio controllo il taglio. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:21. |
