Collegamento motori passo passo ciao, perdonate la domanda stupida ma non vorrei bruciare nulla. Ho a disposizione due motori passo passo che mi servono per trasformare la TGA in fresa. Sul motore c'è scritto 36ohm. Le istruzioni dell'articolo che trovo su questo sito citano <<quindi con il tester provate a misurare la resistenza, che dovrebbe risultare pari a quella dichiarata sulla carcassa del motore. Nel caso la resistenza fosse la metà significa che i 2 contatti sono uno centrale ed uno laterale>> fonte: Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 - Pagina 4 - Articoli di modellismo se prendo due fili mi segna 0,036 se ne prendo altri due mi segna 0,072 dato che non ci capisco niente di elettrotecnica quella giusta è 0,036 mentre l'altra è la sua metà? o è il contrario? ciao e grazie |
Se hai 6/8 fili questi dovranno essere divisi per le due coppie di avvolgimenti, ed ogni avvolgimento dovrà dare un valore di 36 ohm. Forse qs schemi sono un poco più chiari. |
Grazie per la risposta. I motori sono unipolari e hanno 6 fili. La conferma che volevo è se i due estremi sono quelli in cui mi segna 36 e non 72:p. Non vorrei bruciar niente... Ciao Inviato dal mio GT-i9220 con Tapatalk 2 |
36ohm a fase, quindi 72ohm da estremo a estremo... ovvero dovresti avere tra A e C 72 ohm mentre dovresti avere 36 tra A e A' e 36ohm tra A' e C |
Grazie a tutti! Passiamo al cablaggio... Ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23. |
