dat e gmfc vechhia versione buon giorno ragasuoli creando il disegno con autocad lt97 e asportandolo in dxf lt12 facendo anche il dat con profscan,fin qui tutto bene. una volta creato il file per gmfc e datogli in pasto mi dice formato in'atteso non riesco a capire il motivo,tutte le linee sono polilinee chiuse mi sembrerebbe tutto apposto. dove potrei sbagliare secondo voi? qualcuno potrebbe dirmi dal primo passaggio all'ultimo come dovrei fare l'operazione giusta? purtroppo è da molto che non genero file personalmente perchè ho sempre prodotto ali con profili già generati. vi ringrazio peter |
non ho capito se GMFC ti da problemi con il file DAT o con il file DXF. Se il problema è con il DAT prova ad aprirlo con il blocco note e controlla che sia "a posto". |
praticamente quando mi fa il dat e trovo il mio file sul decstop iconato gmfc penso sempre che sia giusto invece quando lo apro col programa gmfc mi dice che il file è incompatibile quasi come non lo riconoscesse. |
Il file dat è un file di testo che puoi aprire con il blocco note, controlla che abbia il formato che è specificato nell'help di GMFC o quantomento confrontalo con un dat che funziona. Aspetta un attimo, non è che cerchi di aprire il dat con GMFC come se fosse un file .CNC ??? Il Dat lo devi usare come file per il profilo. |
se ci sono archi di circonferenze split-line ecc.. il problema è li, nella conversione polilinea chiusa e poi dat, esce il problema e gmfc non apre il file, capitava anche a me. Siccome poi non sapevo come risolvere il problema, mi sono ripassatoa mano il disegno originale di autocad con la polilina, salvato e gmfc ora apre il file. Sicuramente ci sarà un altro metodo, ma al momento avevo trovato questo. Ciao |
1 Allegato/i domani vedrò meglio intanto vi passo i file prova che ho generato cosi provate a darle un'occhiata per veder meglio dove sbaglio! vi ringrazio |
ei ragasuoli c'è qualcuno che a dato un'occhiata a questi file? |
A me lo carica, è una specie di ottagono, un vertice è un po' strano nel senso che c'è un tratto che rientra, ma comunque lo carica senza problemi. Anche guardandolo con il blocco note mi sembra tutto ok. |
bo io o provato e non me lo apre ma è giusto che quando vado a vedere le proprietà del file mi dà tipo file psc? non dovrebbe essere cnc!? |
Ho proprio la sensazione che tu stia aprendo il file dat come se fosse un cnc. Il dat devi caricarlo come profilo. |
devi andare nel menu progetto e caricarlo come profilo radice.. o profilo estremità.. |
si perfetto ora ho ben capito e tutto funziona,vi ringrazio molto di cuore... peter |
finalmente ho la nuova versine di gmfc in italiano... ora vado come un treno:lol: volevo chiedervi come si aprono i file GMFC wing project? perchè provo ad aprirli e non li apre! peter |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08. |
