scheda controllo fai da te vorrei realizzare una cnc da 0 e dovrei interpretare i comandi che arrivano dalla porta parallela del pc (quelli spediti dai classici programmi come kcam, ecc). questi comandi dovrebbero essere standard dato che quasi tutti i programmi possono comandare quasi tutte le cnc eppure non riesco a trovarli su internet. se qualcuno potesse darmi qualche dritta :fiu: |
generalmente dal PIN 2 al 9 della parallela per i 4 assi Lo step è praticamente un treno di impulsi onda quadra Mentre il Dir è un livello logico o positivo o negativo che da il senso di rotazione magari ti puo essere d' aiuto leggerti il data del cip L297 Le schede parallele che vedi sono per lo piu dei buffers o al max optobuffers in teoria puoi anche collegare i segnali direttamente dalla parallela al dirvers di potenza se accetta i segnali step e dir ma è un po rischioso per la parallela e su alcuni pc potresti avere un segnale troppo debole e quindi non idoneo per comandare direttamente un IC drivers. Piu di questo non so spero ti sia stato utile a qualcosa :D |
molto utile! mi rimetto al lavoro, se ne viene qualcosa di buono ti farò sapere! ps se qualcuno sapesse altro sono sempre in ascolto :P |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:57. |
