-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Convertire fresa in stampante 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/260745-convertire-fresa-stampante-3d.html)
superillo 06 settembre 12 14:48
stavo pensando di provare a convertire la mia fresa in stampante 3D
ovvero costruire solo la parte che spruzza la plastica e montarla al posto del trapano o del plotter da taglio.
http://www.illotech.it/immagini/cnc/...kress%2004.jpg
http://www.illotech.it/immagini/cnc/...rtalama_02.jpg
insomma una cosa inerscambiabile.
unico problemino è che devo trovare dove vendono l'uggello.
ho visto che usano il filo e un motore passo passo per regolare l'erogazione.
quindi teoricamente mi basterebbe solo aggiungere 1 asse e la regolazione della temp e poi ho fatto!
qualcuno si è già cimentato nell'impresa?
per caso sapete dove comprare l'uggello? ho trovato solo un venditore per ora e va fatto anche il controllo temperatura...
WILLIAM 06 settembre 12 15:18
se ti può interessare la robotfactory ha realizzato la stessa cosa magari puoi prendere degli spunti visitando il loro sito Robot Factory la macchina si chiama 3D-ONE
SoldatoSemplice 07 settembre 12 16:08
In realtà l'estrusore lo puoi trovare o in vendita già completo anche di motore step, puoi vedere ad esempio tra i link della reprap o della mendel, oppure comprare su ebay i componenti che ti permettono di assemblarlo autonomamente.
Comunque non hai nemmeno bisogno di un asse supplementare in quanto, il motore step associato all'estrusore non deve variare la propria rotazione in funzione della lavorazione come succede per gli altri tre assi, ma una volta trovata la velocità ideale di estrusione, rimane quella per l'intera lavorazione, quindi in teoria ti basterebbe anche un semplice controllo a due assi per ottenere quello che vuoi, ci sono comunque su internet numerose discussioni in merito, con una breve ricerca puoi riuscire.
superillo 07 settembre 12 21:03
grazie dei link adesso con calma li leggo!
l'estrusore lo vorrei comprare in effetti.
ho visto che tutti usano lo stepper, penso che la velocità sia si costante ma magari varia in base al materiale del filo e quindi si crei tipo un utensile con un certa velocità e via.e poi ho una cassetta piena di stepper:P
poi volevo anche capire se il controllo di temp bisogna farselo e se c'e' anche un sistema per fare impostare la temp al pc.
intanto cerco di capire se posso usare sempre mach3 o se serve un altro software cam
e poi mi serve anche un software cad/cam...
execcr 14 settembre 12 11:14
Ciao io posseggo una makerbot thing o matic e prima mi ero assemblato una reprap.
Per quanto riguarda l'estrusore ti consiglio di comprartene uno già fatto: risparmi tempo, dimensionamenti vari e denaro. Come motore non serve nulla di potente (io ho questo estrusore che va da dio, mai bloccato una volta Toolheads )
Lo stepper è un nema 17
Per il pilotaggio della elettronica, in giro trovi qualcuno che ha convertito EMC2 per accettare il Gcode prodotto dallo slicer (il software che fa a fettine il tuo modello)
Trovi qualcosa qua:http://reprap.org/wiki/EMCRepRap
Per il controllo temperatura ti consiglio un controller PID esterno magari.
La cosa non è delle piu semplici ho visto (sempre leggendo in giro). Magari potresti semplificarti la vita comprando solo una delle tante elettroniche che ci sono in giro (se la tua CNC va già a stepper)
stefanoxjx 11 novembre 12 15:28
Originalmente inviato da SoldatoSemplice (Messaggio 3376356)
Qui devo smentirti, il motore dell'estrusore varia la sua velocità in base al tipo di lavorazione e inoltre a volte si ferma e tira indietro anche il filamento quando sta stampando per esempio dei fori.
Serve anche un quarto asse se vuoi una buona qualità del lavoro.
@superillo: Se ti interessa ho un circuitino che avevo fatto quando ho provato a fare quello che vuoi fare tu.
Funziona con una termocoppia di tipo K.
Se ti interessa contattami in privato.
Ciao.
stefanoxjx 11 novembre 12 15:29
Originalmente inviato da execcr (Messaggio 3387993)
Se non mi sbaglio, Slic3r genera già il gcode sia per EMC2 che per MACH3
silvius 13 novembre 12 12:33
Che precisioni dimensionali e reperibilità hanno i particolari prodotti da macchine tipo markerbot ?
Saluto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
