Problemi nella conversione dei formati Il mio socio progetta in cad 3D le ali da tagliare con la macchina cnc, va tutto liscio quando prepara il taglio per il polistirolo espanso, quando progetta il taglio per l'estruso nella conversione dei file succede qualcosa per cui la macchina fa un bordello. Perdonatemi ma lui non è connesso ed io ne capisco poco, aiuto!! Ciao Simone |
P.s. esiste un programma i taglio che gira direttamente su autocad? |
Mi sa che c'è molta confusione. La macchina CNC vine comandata da una serie di impulsi dati a tempi determinati da una scheda elettronica. Un softvare dedicato, e compatibile con la scheda, invia a questa gli intervalli degli impulsi. Un file contiene questi dati tipo due passi avanti due indietro ecc. Divisi per ogni motore. Questo file viene generato dal softvere compatibile con la scheda partendo da un disegno o semplicemente da un file dati (.dat). Un file dat lo puoi scrivere semplicemente con un editor di testo dando le coordinate del profilo. Puoi anche fare un disegno a tuo piacimento con un CAD tipo Autocad e poi trasformare il file di autocad con appositi programmi che lo convertono in dat. Autocad da solo può pilotare una stampante ma non una macchina CNC non ha i drivers che poi altro non sono che quel programmino che pilota la scheda. Spero di essere stato abbastanza prolisso |
Il problema che abbiamo è che la conversione in dat non è precisa, dobiamo tagliare delle anime per metterle in uno stampo fresato a cnc, sulla forma dello stampo non ci sono dubbi visto che e stato fatto con macchinari industriali, la forma dl taglio varia a seconda del materiale, col polistirolo espanso non abbiamo problemi, con l'estruso non riusciamo ad avre un taglio che riproduca fedelmente il progetto in CAD, non è un problema di t° del filo perchè la diffrenza è notevole, puoi indicarmi vari programmi di convrsione? Chissà, magari cambiando programma..... Grazie Simone |
1 Allegato/i Se hai la mm2001 ed il softvare cnc@net dei francesi puoi creare i files dat con questo lisp che devi caricare in Autocad ma credo che funzioni in generale...dopo tutto è un file dat. Allegato 16183 Ps Che macchina usate e che scheda? |
Temperatura, velocità e kerf Citazione:
Ovviamente dovrai variare la temperatura del filo e la velocità di avanzamento per adeguarla al nuovo materiale (solitamente per l'estruso è più alta la temperatura e/o più bassa la velocità) ma il risultato deve essere identico (attenzione anche alle impostazioni del KERF) Se così non fosse il fattore più probabileè che siano completamente sballati i valori di temperatura, avanzamento e kerf. Suggerirei di rifare da zero le misure sul materiale che utilizzate per impostare in modo certo tali valori. Vic |
Forse digerisce solo il polistirolo :mumble: |
Usate la MM2001? Che programma usate per pilotarla? |
Il programma è piuttosto complicato e certe cose non si capiscono bene fino a quando non ci sbatti il naso. I vostri problemi dipendono senzaltro dal settaggio. Bisogna fare delle prove e stabilire nella finestra di "gestione dei materiali" i parametri del nostro materiale o dei nostri materiali (quelli di default sono ipotetici). Il programma tiene conto dello spessore mangiato dal filo che cambia a seconda del materiale della temperatura ecc. In sostanza, una volta stabilite una certa velocità e temperatura (con il sistema del blocchetto che non deve essere trascinato), si fanno delle prove per stabilire quanto il filo deve spostarsi. Tieni presente che si setta anche il taglio all'intradosso ed all'estradosso. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:45. |
