Vecchio 04 maggio 06, 17:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2006
Mach3
Buon giorno a tutti,
Sto utilizzando questo software di controllo CNC:
Si chaima Mach3.
Non mi dilungo nell'illustrarlo, posto il sito del produttore dove si può scaricare la demo pienamente funzionante con il limite di 1000 righe G-Code (costa poco).
Sono a conatto con macchine utensili per lavoro, e questo software è molto potente, soprattuto funziona come un "bordo macchina" delle CNC "da officina"
http://www.artofcnc.ca/
se qualcuno ne vuol parlare....
benvenuto
Eurotechnic
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 17:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Originalmente inviato da eurotechnic
Si chaima Mach3. http://www.artofcnc.ca/
Dalle voci che sento in giro so che M3 sia uno dei pochi soft che hanno acquistato da Microsoft il codice per parlare direttamente alla parallela tramite l' So non come fanno altri programmi che per risparmiare questi soldi da dare a Micorsoft parlano alla parallela tramite loro drivers.
Quindi M3 sembrerebbe ottimo anche sotto l' uso di PC Win2k e XP senza perdita di passi e problemi simili che si hanno con altri soft che adirittura perdono passi muovendo velocemente il mouse o al presentarsi
dell salvascehrmo.
Da quello che ho sentito dire e letto io in giro
è uno dei migliori se non il migliore ottima scelta
Vecchio 05 maggio 06, 00:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
a mio avviso è il migliore, ha la gestione completa della porta parallela, ha un programma apposito che ne fa addirittura il test.
Ho avuto modo di fare delle domande ai suoi realizzatori, mi hanno sempre risposto in maniera più che gentile e completa.
È vero, il programma non è adatto a chi si avvicina per la prima volta al mondo del CN, ma se uno si appassiona, prima o poi ci arriva a Mach3.
È un programma in continuo aggiornamento e poi,…………basta con le lodi, altrimenti mi leggete con sospetto.
State attenti però, se usate un PC non molto prestante (per mia esperienza sotto il P3 600), il programma vi potrebbe inchiodare tutto il PC, neppure il reset funziona, io ho dovuto letteralmente togliere la spina.
Ora lo uso su un AMD da 2 GHz e non ho problemi.
Ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 01:27   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Originalmente inviato da Ferdi
Ferdinando
Ciao Ferdi, ma stai provando con XP o 98?
Vecchio 05 maggio 06, 13:28   #5 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da Scj
No vorrei dire cavolate ma M3 credo che sia per So 2k o XP
Ma ti assicuro che l' ho visto lavorare mente sulla stessa
machcina si navigava cattava con Skype in videoconferenza
e altre diavolerie sotto in multitask senza che abbia perso
neanche un passo
Ovviamente quanto si fresa meglio far fare solo al pc la fresatura
Sul sito vi è un files che spiega come optimizzare al max
la machcina per far girare al meglio M3
http://www.machsupport.com/optimisation%20XP.txt
Vecchio 05 maggio 06, 15:17   #6 (permalink)  Top
Salve a tutti,
Sì è vero, Gira solo su XP e 2000 meglio se vers. Professional.
Mach è molto stabile, è importatnte configurare XP o 2000 come indicato sul sito. se andate avedere nella sez download si puo' scaricare un TXT che indica quali modifice apportare alla BIOS e alla configurazione del sistema operativo. Vi garantisco chè è molto importante eseguire una corretta configurazione.
PS: occhio alle cifre decimali nel G-code....
Tra le tante funzioni è possibile usare un enconder come MPG (manual pulse generator) per il Jog......Questa sera lo provo poi vi dico
Eurotechnic
Vecchio 05 maggio 06, 18:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Allora finalmente qualcuno che sa qualcosa di Mach3, se non dispiace vorrei porvi qualche domanda:
Perchè quando schiaccio il comando di Ritorno (quello vicino alle coordinate, in questo momento mi sfugge il nome) l'asse Z parte senza fermarsi e gli altri stanno fermi qualunque sia la loro posizione?
Se con l'aumentare della velocità di avanzamento i motori passo passo "sgranano" è colpa di una mal configurazione del software, della scheda o degli stessi motori?
Grazie Ciao
Vecchio 05 maggio 06, 20:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ciao a tutti, approfitto del topic per chiedere un consiglio: visto che Mach 3 ha bisogno di XP, cosa posso usare su un vecchio pentium 166 e win98 ?
Nel frattempo vi seguo così traffico un po' con Mach3 sul pc di casa.
Lele
Vecchio 06 maggio 06, 01:13   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
Sicuramente TurboCNC o DeskNC, molto semplici ma affidabili.
Meglio se sei sotto DOS puro.
Confermo che Mach3 "deve" essere usato su XP o W2K
Ferdinando
Vecchio 08 maggio 06, 08:48   #10 (permalink)  Top
Rispondo a Limbox:
Quando premi pulsante "Goto Z" Gli assi muovono fino alla posizione relativa o assoluta corrispondente a X=0 Y=0 Z=0
Per evitare il problema devi "azzerare" gli assi ogni volta che accendi la macchina. All'accensione posizionati in un punto che decidi essere lo zero macchina, di solito alle estremità asse Z tutto su. Premi il tasto "Refere all Home" epoi singolarmente i tasti X Y Z lì vicino per portare i valori a zero. Adesso ogni volta che ti muovi nello spazio e poi premi "Goto Z" gli assi si riportano nella pos. che hai settato come Home.
Per i motori che "gracchiano" accertati di aver un pc da almeno 1GHz e che XP (professional) sia settato come da indicazioni del produttore di M3.
setta la freq. a 25.000 Hz e prova con questi val di velocità e accelerazione:
Vel 1000 mm/s acc 200 mm/s2. Puoi aumentarli fino al limite del "gracchiare"
Controlla anche che il num di step /giro sia corretto.
Fammi sapere
Eurotechnic
Mach3 Controller Lillo CNC e Stampanti 3D 32 16 dicembre 07 14:50
orca....mach3 non mi gira ! Ma girano a me.. lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 15 21 dicembre 06 07:42
mach3 e master5 digitek CNC e Stampanti 3D 0 16 novembre 06 09:22
Mach3: persistenza delle coordinate Lillo CNC e Stampanti 3D 1 10 luglio 06 10:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:26.
