Calibrazione dei motori Ciao tutti, da poco ho terminato la mia macchina per il taglio delle ali. Sembra che tutto vada bene ma ho un grande problema. Impostando nel programma di gestione del CNC uno spostamento nella finestra ARC TEST , i motori si muovono sino a circa il 50% della distanza richiesta. Tutto questo avviene per tutti i motori e per tutti gli intervalli di tempo (fra 2 e 7 ms) tra due passi consecutivi. Sperando in una vostra cortese risposta, allego i miei più sinceri saluti. Roberto |
Il passo della vite è impostato correttamente? Ciao Alberto |
L'elettronica cammina a passo intero o mezzo passo? |
Ciao a tutti e grazie per le risposte. Il 'setup' del sistema sembra vada bene. Da un controllo del PIC ho rilevato un informazione errata. Riprogrammato nuovamente ora i 'cursori' lungo l'asse y si muovono alla perfezione mentre i motori dell'asse x non danno segno di vita. Come posso avere un PIC programmato ed AFFIDABILE? Roberto Pellegrini |
Solo con un programmatore decente. |
Io me lo sono fatto programmmare e spedire tutto compreso circa 15 euro. il sito è questo: http://www.picbasic.it/ ciao Valter |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34. |
