principiante aiuto 5 Allegato/i salve ragazzi mi sto accingendo a costruire la mia macchina cnc e volevo dei consigli da parte vostra questa è realizzata con guide temperate nelle quali scorrono pattini a reciclo di sfere ho realizzato l'asse x lungo 1150mm e largo 630mm ( poi con ipattini se recupera ancora) e volevo sapere che tipo di viti e chiocciole usare e che motori mi servono per trascinare il tutto per non parlare delle schede che mi serviranno per il controllo p.s. per la parte meccanica non sono proprio un dilettante è da 17 anni che lavoro su una fresa a cnc da 6 metri e a casa ho un tornio da 1500:fiu: il problema è sapere i motori se ce la fanno a fare il loro dovere grazie a tutti vi invio le foto :( |
Io ho una macchina con corse analoche alle tue io a differenza della tua ho usato barre tonde retttificate e cromate con cuscinetti a ricircolo di sfere per il movimento ho usato viti trapezoidali di buona qualità, ma non aricircolo che per quel che facciamo noi non servono, di diametro 20mm per il trascinamento bastano motri da 2A e quindi come elettronica quelle che puoi trovare facilmente con questa configurazione l'unica limitazione è la velocità massima di spostamento che si limita a 15-20mms se vuoi andare più veloce devi salire con i motori, l'elettronica, il costo e lo sbattimento saluti Emanuele |
non è che per caso hai delle foto della tua per "clonare " delle idee? te ne sarei grato per consigli ecc:wink: |
foto non ne ho mai scattare però se non hai fretta posso sempre farle e inviarteleB) |
quando vuoi grazie la mail è scritta sotto:D |
che materiali intendi lavorare? |
Topa vorrebbe lavorare depron e qualche metallo "morbido" per es. alluminio, bronzo, ecc la risposta te la dico io perchè gli sto dando una mano con la realizzazione della CNC. |
vi aggiorno sul progresso dei lavori cerco aiuto dulla scelta dei motori |
5 Allegato/i scusate le foto::rolleyes: |
Bel lavoro non c'è che dire. Sarei curioso di sapere all'incirca il costo delle barre rettificate e di quelle filettate con la chiocciola. Nel caso sapresti dirmi il fornitore, che lo contatto e verifico se ha i diametri che mi servono? Grazie Marco |
qui a treviso le trovi da moro forniture per il prezzo non lo posso divulgare perchè lavoro in una officina meccanica quindi i prezzi sono ................ non credere grosse cifre |
Ciao vecchia Topa, questa mattina mi sono fermato a prendere dei cataloghi riguardanti guide lineari chiocciole ecc.. Tra le tante cose ho trovato delle guide lineari in alluminio con i pattini trainati da una vite senza fine messa all'interno del profilato in alluminio.... sono una gran dritta perchè così la vite senza fine non si sporca mai!!! Vedo di portarti i cataloghi prima possibile..... :welcome: Ciao bello.........!!!!!!!! :welcome: |
Complimentoni wow, mi sembra proprio un gran bel lavoro, tienici informati di prosegue il tutto. ciao:D |
3 Allegato/i allego foto asse z adesso urge elettronica e motori aiutoooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!11:w acko: |
Ciao, sono simone, sono venuto con germano una quindicina di giorni fa a vedere i lavori, noto che sei a buon punto...... Ma non hai sentito ferdinando per i motori ed elettronica? Ci sentiamo. Ciao.Simone scj@libero.it |
ciao simone venerdi siamo stati dal mitico ferdinando che ha provato i motori nella mia fresa ma sono appena sufficenti per muoverla quindi ci ha consigliato una elettronica da 4 A e dei motori piu robusti lui mi sembra abbia i nema 23 se non sbaglio e per Y e Z vanno bene ma X perde il passo |
Come elettronica da 4A io ho provato quella di Fiser basata su L6203 e non sembra male :D |
mi ritiro ragazzi non ho piu tempo da dedicare per portare a termine la mia cnc quindi se qualcuno di voi vuole terminare il lavoro si faccia avanti non voglio guadagniare mi accontenterei del costo dei materiali :( :( :( :( :( :( |
hai MP privato ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:52. |
