-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Ennerrima info per CNC (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/194943-ennerrima-info-per-cnc.html)
td_2200 01 dicembre 10 17:22
Bene...dopo aver letto e riletto e ririletto e pure riridivano, sperando di essere colto da mistica illuminazione, osno stato avvolto da tenebre sempre più oscure...
Dopo aaaanni di modellismo, di "moderati" :fiu: post e passaggio ad altre facezie nel ramo piscatoiro, sono qui per chiedere lumi a voi sommi del CNC
Dai mille spunti letti, è difficil mettere ordine, in sostanza non ho trovato un post dove si mettesse una lista esatta dei componenti (misure ecc)
e quale elettronica installarvi senza diventare matto.
Ho le capacità e parte delle attrezzature, ma temo di non poter arrivare ai livelli di precisione che vorrei...
Pertanto, premesso che non ho pregiudizi morali verso il legno ma preferirei l'allumminio dato che l'ambiente è umido e non necessito di piani enormi, utilizzo per taglio e intaglio legno e balsa, fresatura per piccoli master da pvc o altro materiel morbido, incisione su alluminio. Direi tipo una millwood, ma cercando di contenere la spesa dato che su assemblaggio e installazione potrei sopperire io.
esiste un kit hardware e/o software da assemblare?
esiste una lista esatta, eventualmente, dei componenti da acquistare?
esiste in caso un PROGETTO DETTAGLIATO da consegnare ad un laboratorio meccanico di un amico (crea macchinari in alluminio) per farmi tagliare i pezzi ed annessi componenti extra da acqistare?
in caso, quale CNC ready to "fres end tagl" potrei valutare?
esiste qualcuno che ha avuto la cortesia e pazienza di leggere il tutto?
GRAAAAZIEEEEEE
marcus6911 01 dicembre 10 17:40
sul web si trova tutto.Io non ti posso aiutare ma ti posto uno dei link che guardavo poco tempo fa CNC
td_2200 01 dicembre 10 17:50
Originalmente inviato da marcus6911 (Messaggio 2330452)
Questo mi mancava tra tutti quelli che ho trovato! intanto guardo pure qui, grazie mille! :)
ranabatics 02 dicembre 10 19:58
Autocostruzione CNC
Originalmente inviato da Rik81 (Messaggio 2330464)
E questa l'hai vista....: Build Your Own CNC Router Machine
se il legno non ti piace, basta sostituirlo con il materiale che ti piace di più (anche se a me non dispiace l'uso del MDF per macchine medio piccole).
Se poi vuoi la pappa scodellata guarda anche qui: Pantografi CNC Engineering
la serie hobbistica è interessante e il titolare é disponibile per eventuali modifiche o aggiunte...
Buon divertimento
td_2200 04 dicembre 10 18:13
per la "carrozzeria" dovrei aver risolto :fiu::D
Ora resta l'elettronica...una vocina mi ha detto che vi sono dei kit distribuiti dal cinese di turno su Ebay. Chi li ha provati sa dirmi come vanno? Parlo dei 4A :wink:
stepper 04 dicembre 10 22:52
Ciao Rick, ti linko una discussione molto interessante e sinceramente se AleBs e Daniele1973 dicono che va bene, puoi stare tranquillo che dicono giusto, perchè le hanno provate, quindi con nozione di causa :wink:
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...onica-cnc.html
td_2200 04 dicembre 10 23:16
Originalmente inviato da stepper (Messaggio 2334811)
GRASSSSIE :D
tuttonegativo 05 dicembre 10 16:01
:PIo ho realizzato una macchina con una precisione abbastanza accettabile (si parla di centesimi) e riesco a lavorare anche alluminio di diversi spessori (ho sagomato un blocco da 20 mm per farci un reggostaffa a gradini).
Per l'lettronica dipende anche dal tipo di meccanica che hai realizzato cmq un pttimo sito, rapporto qualità prezzo buono, è Creostamp di Marzaiuolo Eduardo dove trovi elettroniche di buon livello.
Consiglio personale, se la meccanica è in alluminio e "cammina" su delle guide adeguate buttati su una scheda 4 assi da 4A la paghi un pochino di pia ma i motori avranno la potenza giusta per lavorare bene.
Secondo consiglio a tutti :fiu:
Quando si ha in mente di costruirsi una CNC oltre ai costi della mecc e dell'elett mettete in conto le frese. Queste vanno comprate buone e per avere un "arsenale adeguato" la cifra che si spenderà sarà anche maggiore del costo della CNC stessa. Non sto parlando di frese di altà qualità, il cui costo per un'eccellente fresa da 0.8 in MD può superare anche le 40 euro, ma di buone frese commerciali il cui costo va dalle 5 alle 12 euro cad. Spero di essere stato di aiuto
td_2200 23 dicembre 10 18:22
Ordinata elettronica dalla cruccolandia...rimango in attesa del pacco...:rolleyes:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
