-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   dimensioni pezzi non fedeli con GMFC (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/190744-dimensioni-pezzi-non-fedeli-con-gmfc.html)
sonar 23 ottobre 10 20:19
ciao a tutti,
ho trascorso una buona mezza giornata con la TGA a fare prove e controprove con manuale alla mano, cercando di calibrare temperatura, irraggiamento ecc..
Nonostante la meccanica sia molto spartana sembra che non perda passi durante l'inversione perchè il rettangolo tagliato ha stesse dimensioni sul lato lungo, ma... :( tagliando appunto un parallelepipedo con lato 100, la misura che vien fuori è sempre 3mm piu piccola ossia 97. Ho provato a farmi un'attrezzo per tenere i pannelli in piedi ma la misura di una gola per esempio non corrisponde al disegno. Ad un certo punto ho provato a spuntare la casella "rivestimento" in "parametri pannello" e mettendo un valore di 1,5 il parallelepipedo veniva giusto 100mm. ma cosa c' entra rivestimento, non dovrebbe venire il pezzo ancora più piccolo tenendo conto dello spessore rivestimento?
mi aiutate per favore?
grazie
PATO65 23 ottobre 10 22:22
ciao sonar purtroppo non ti posso aiutare perchè quella opzione non l'ho mai messa (a dire la verità ne sento parlare ora da te). Purtroppo gmfc pro mi è appena scaduto per cui non posso fare nemmeno la prova per vedere se si comporta anche a me così. Prima di comprare la licenza aspetto di rifare la meccanica perchè quella che ho mi perde passi.
Una domanda forse scema, ma.......hai guardato se come valore per il rivestimento accetta sia valori positivi che negativi?
Che versione di gmfc usi?
sonar 24 ottobre 10 17:28
Originalmente inviato da PATO65 (Messaggio 2276733)
ora provo anche con valori negativi. La versione di Gmfc è la pro e devo cercare di fare più prove possibili prima che mi scade.
a nessun'altro è capitato questo problema?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:59.
