| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-10-2009 Residenza: pompei
| cnc
Il gmfc non è compatibile con la scheda, già provato!! Come lunghezza filo lavoro sui 78 cm. Le molle che utilizzo non so che carico hanno, ne ho varia misure e di vario tipo. La velocità minima che utilizzo per rastremazioni di circa 50 cm di spessore è di 330 mm/min.Mentre per il taglio di spessore di 4 cm vado fino a 550 - 600 mm/min senza troppi problemi. Mentre per il taglio delle scritte in polistirolo densità 30, di spessore 8 cm sono arrivato a tagliare anche a 1300 mm/min, ovviamente, aumentano le vibrazioni e il taglio non è perfetto, ma sulle scritte non importa la precisione !!!Ti posto a breve le foto ciao
__________________ giacomo di iulio |
| | #12 (permalink) Top |
| User | Gmfc
Non è che è compatibile ma è che la MM2001 per la quale è programmata manda indietro verso il PC dei segnali che se non li emuli non funziona. In particolare : 1) il segnale TIMER su piedino 11, bisogna mandargli dentro un clock opportuno 2) il comando ETAT MAN/PC che è solo on/off per la gestione del filo caldo Puoi credo ingannare GMFC iniettando solamente questi due segnali e poi usare le uscite step e dire per la scheda di potenza, appena ci metto mano ti faccio sapere. Ecco uno schedino di Danielxan per il clock che ha anche il pilotaggio del filo caldo: clock Oppure ti puoi fare direttamente la PWM 2001 che è un progetto completo, con la sezione alimentazione, il filo caldo, il clock ed il pannello di gestione con il display del PWM filo, in pratica una MM2001 senza potenza e con uscite step e dir : http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-miei-pcb.html Fammi sapere se ti serve aiuto, anche se non sono proprio un esperto ... |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: CS
complimenti per la macchina, appena pronta a tagliare metterò un pò di documentazione della mia che è fatta da" riciclo" però mi sto gia attrezzando per costruirla meglio e mi piace molto il sistema con le cinghie anzichè le barre filettate, puoi darmi indicazioni dove posso trovare le pulegge dentate e le cinghie? grazie | |
| | #14 (permalink) Top |
| cnc
Le ho comprate in un negozio specializzato a Napoli. Pulegge da 17 denti mi sembra 7 euro l'una; cinghia dentata in polietilene rinforzato con filamenti in acciaio circa 15 euro al metro; Guide lineari Hiwin da 15mm circa 70 euro al metro; pattini a ricircolo di sfere 35 euro l'uno; Cuscinetti di varie misure. Se ti serve qualcosa che non riesci a trovare fammi sapere. A giorni posterò alcune foto + aggiornate, visto che il video è di circa 4 mesi fa Ciao
| | #15 (permalink) Top | |
grazie | |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-12-2007
Potresti essere un pò più dettagliato, sono abbastanza scarso e non ci ho capito uno youtube. L'idea di svincolarsi dalla MM2001 e gmfc è intrigante. Una volta che disegno in Corel il profilo che desideri come fai a scegliere i nodi? ed il versodi taglio? e la storia del file excell, poi? Scusa te l'ho detto, sono scarsino. Se vorrai avere la pazienza ti sarò grato per .... aver acceso una lampadina nella oscurità della mia ignoranza. ciao
| | #17 (permalink) Top | |
| negozio guide e cuscinetti Citazione:
Il negozio dove vado a spendere si chiama SAVANELLA o CASA DEL CUSCINETTI (il padre) nei pressi dell'uscita della tangenziale CORSO MALTA. Se vuoi ti posso dare il numero e dici che ti ho mandato io, così ti può fare uno sconto?L'unico problema, loro non trattano Hiwin, l'hanno preso su mia commissione, quindi ho aspettato circa 3 settimane per ricevere le guide. Trattano principalmente INA, che hanno quasi sempre disponibile (costano di più, ma sono molto meglio). ciao
__________________ giacomo di iulio | |
| | #18 (permalink) Top | |
Ritornado al mach3...se sei esperto di Corel draw è semplicissimo. Quando disegni un profilo in corel adoperando i vettori, crei una certa quantità di nodi, in base alla curva che devi tracciare.I nodi posso essere aggiunti o eliminati a tuo piacimento, e messi dove ti è più comodo. Puoi sceglire il nodo di partenza e il suo senso(orario o antiorario). Se devi fare un taglio rastremanto, basta ricordarsi di avere in entrambe le sezioni la stessa quantità di nodi, lo stesso punto di partenza, lo stesso senso e fare coincidere gli stessi nodi nei punti chiave. Es: Guarda nell'immagine che ho preparato; i due profili sono di dimensioni diverse già posizionati nelle coordinate di taglio, ma hanno lo stesso numero di nodi, lo stesso punto di partenza e lo stesso senso. In questo caso il profilo grande verrà esportato in un file per le coordinate X,Y, mentre quello piccolo in un altro file che servirà a ricavere le coordinate Z,A (Il primo lato della macchina taglierà il profilo grande, il secondo lato il profilo piccolo, nello stesso tempo, ma con velocità diverse). I file esportati sono in formato PLT, (con una piccola modifica nelle impostazioni di corel, per rendere le misure dei profili reali). Apro il file con il comune "blocco note" di windows, copio le coordinate che mi compaiono nel file, e le incollo in un semplice file exel, dove ho preparato le colonne X Y Z A. Spiegato così può sembrare una cosa complicatissima, ma ti posso assicurare che invece non è così, basta solo applicarsi e cercare di far avvalere al meglio le proprie conoscenze,e adattere la "macchina" ed i suoi funzionamenti alle proprie esigenze!!! Per qualsiasi consiglio non esitare a contattarmi Ciao
| | #19 (permalink) Top | |
Ultima modifica di sonar : 14 settembre 10 alle ore 16:40 | |
| | #20 (permalink) Top | |
via polveriere napoli - Google Maps Se lo chiami, digli che ti ha mandato Giacomo della Graded, lui capisce. Il passo che devi dare per una puleggia da 17 denti è di 31,4 steps. ciao
__________________ giacomo di iulio Ultima modifica di gdiiulio : 14 settembre 10 alle ore 18:24 | |
| filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 16:43 |
| Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 13:42 |
| taglio con filo a caldo | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 marzo 06 21:33 |
| taglio filo a caldo | davidea | Circuiti Elettronici | 6 | 18 febbraio 05 23:22 |
| Modello teorico macchina da taglio a filo caldo cnc | nirvana | CNC e Stampanti 3D | 0 | 12 aprile 04 21:06 |
