Vecchio 17 luglio 10, 15:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Smile Scheda alimentazione per cnc
Ciao a tutti, vorrei realizzare una scheda di alimentazione per elettronica cnc (possibilmente al. logica e motori insieme).
Ho letto che Danielxan ne ha già progettata una simile (per la chimera), ma non trovo la lista componenti completa (incluso il/i ponte di diodi).
Se ho capito bene, occorre un alimentatore da 150va con secondari da 0v, 12v e 24v.
Elenco quello che dovrei comprare, se notate errori, per favore ditemelo:
N2 Resistenza corpo ceramico da 2k7 5W;
N2 Condensatori da 100nf;
N1 Cond. Elettrolitico da 4700uf 35v;
N2 Cond. Elettrolitico da 4700uf 63v;
N1 Relè finder doppio scambio da pcb 5vdc;
N1 Diodo 1N4148;
N5 Morsetti doppi passo 5 da pcb;
N1 Trasformatore toroidale (o lamellare) da 150va con sec. 0v, 12v e 24v;
N2 ponti raddrizzatori da 35A da pcb.
Se trovate corretto la lista, allora procedo con lo shopping
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 10, 16:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Se non posti lo schema elettrico come facciamo a dirti se la lista componenti è corretta o meno?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 10, 21:44   #3 (permalink)  Top
Ecco quello che ho trovato sul forum.
Come vedete la scheda è di Danielxan (prima immagine), mentre la prima immagine è ciò che si dovrebbe mettere a monte (seconda immagine).
Ciao e grazie.
Ultima modifica di stepper : 12 giugno 12 alle ore 22:30
Vecchio 22 luglio 10, 14:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Quello schema nella secoda immagine non và bene, pensavo di averlo eliminato completamente dal forum, a causa di un ricircolo sui diodi anche a vuoro saltano 4 diodi, 2 per ponte.
Puoi usare invece due trafo, ud un trafo con due secondari separati, avendo l'accortezza di metterli in fase.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 14:48   #5 (permalink)  Top
Ciao Danielxan, grazie per la risposta, ma la lista della spesa ti risulta esatta?
Non vorrei comprare componenti superflui o errati, mi faresti la cortesia di buttarci un'occhio.
Qualche giorno fa ho terminato l'elettronica di Fiser (e funziona alla grande), ma la Chimera dell'altra volta mi è rimasta indigesta, adesso vorrei riprovare con più calma (e un po di esperienza in più), probabilmente l'altra volta avrò invertito 2 Condensatori elettrolitici ed ho usato delle resistenze da 1hom 2w a filo (5%).
Prima di riprovarci, mi son riletto le varie discussioni e devo dire che di cavolate ne ho fatte.
Ora proverò a farmi una lista compo per l'alimentatore e chimera (ponti e filtro di rete compresi).
Ciao e grazie.
Vecchio 22 luglio 10, 23:33   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
confermo...
ma ormai è acqua, anzi corrente, passata...
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 08:35   #7 (permalink)  Top
Smile
Ciao Caldarero, poi hai messo in uso l'altra chimera?
Ragazzi, mi servirebbe conferma della lista e giachè mi trovo (scusate l'0.t.) allego l'elenco compo della chimera che mi sono aggiornato leggendo tutte le discussioni che la riguardano
Danielxan, se trovi un po di tempo, potresti farmi il favore di darmi una conferma di queste liste?
Ovviamente a monte di tutto ci vorrei mettere anche un filtro di rete da 6,5A, potrebbe essere utile?
Devo confermare un'ordine e vorrei riuscire a prendere tutto in un colpo solo, altrimenti mi costerebbe più di spedizione che di componenti.
Ciao e ancora grazie.
P.S.: erroneamente nella lista ci ho scritto che i fotoaccoppiatori sono dip 3, errore di battitura in realtà sono DIP4!!
Vecchio 23 luglio 10, 14:15   #8 (permalink)  Top
Si i trasformatori però diventano due uno da 24ac ed uno da 7,5 o 12ac.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 23 luglio 10, 15:33   #9 (permalink)  Top
Scusa se son duro, ma il tuo si era rivolto al discorso del filtro di rete o della lista dei componenti?
A buon rendere, ciao!
Vecchio 24 luglio 10, 14:39   #10 (permalink)  Top
Alla lista nel 1° post
Ciao.
Daniele.
Questa scheda cnc com'è? mozzmozz CNC e Stampanti 3D 9 29 gennaio 08 18:10
scheda cnc rasghi81 CNC e Stampanti 3D 6 22 marzo 07 09:35
Urgente consiglio su scheda cnc xitus CNC e Stampanti 3D 2 29 gennaio 07 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:35.
