-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   CNC e Windows7 64bit (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/160463-cnc-e-windows7-64bit.html)
crisiinvolo 22 gennaio 10 20:23
Salve.
Volevo presentarvi la mia CNC tra un paio di giorni, ma sono stato costretto a scrivere prima perchè mi sono dovuto fermare prima di poter testare i motori montati.
Ho una scheda 611 di ideegeniali, con la quale muovevo la mia vecchia CNC in legno.
Dopo aver fatto un pò di esperienza ho preso una CNC in ferro, ma nel frattempo ho aggiornato il PC.
Ho avuto 2 brutte sorprese. :(
1- Le nuove schede madri non hanno la parallela! :blink:
Spero di aver risolto con una scheda PCI.
2-Mach3 non funziona sotto Windows7 64bit!
Il sito dice che funge solo su win a 32bit (che non posso usare a meno di rinunciare ad 1gb di RAM), ho provato in modalità compatibile ma faccio qualcosa di sbagliato e non trova più il file di configurazione. :wacko:
Un aiutino?
wwww3 22 gennaio 10 21:43
Premetto che non so se funzionerà, però potresti provare ad installare un Windows XP 32 bit (che si sposa bene con i vari SW per CNC) in una macchina virtuale.
Scarica ed installa VmWare server (è gratuito).
Installalo.
Crea una macchina virtuale 32 bit, assegna spazio disco ram ecc.
Installa Windows XP 32 Bit nella VM appena creata.
Poi avvia XP ecd installa il tuo software preferito per la gestione della CNC.
Prova il tutto.
Mal che vada cancelli la macchina virtuale (che però potrebbe sempre tornarti utile).
Ciao e buon lavoro. :wink:
saviothecnic 22 gennaio 10 21:48
Quello che dici non è deltutto vero
Io ho aggiornato il pc da poco e ho una schedamadre con processore
64Bit e ha la palallala integrata si ci perde piu tempo ma si trovano anche schedemadri con palallele moderme la mia a slot AM3 e supporta anche le ram 1800 OC:wink:
Se ti interessa credo d' avere ancora una doppia parallela PCI
dentro da davende comprata per un vecchio progetot ma poi sono passato a controller Usb quindi non mi serve piu la sudetta scheda
supprotata anche da Linux e quindi Emc2
Per prima cosa se fai un pc per la cnc meglio che sia dedicato
quindi per quello che costa la ram buttarne 1Gb non è un grande
sacrificio poi se usi winxp 64 bit gli sfrutti tutti o anche Win XP sp3
te gli fa sfruttare al max devi modificare qualcosa nel registro di sistema se fai una ricerca con google vedi che anche con winxp 32 è fattibile ma se non ricordo male basta gia avere l' SP3 io adesso ho XP32 e 4Gb di ram e va tutto liscio non so se gli uso tutti e 4 ma tanto anche 3 vanno piu che bene ne ho 4 solo eprche le ram si vendono acopiate a due per abilitare il dual channel:P
Ma il mio conislgio finale è prova Emc2:wink:
crisiinvolo 22 gennaio 10 21:48
Mi pare difficile che poi riesca ad accedere alla parallela.
Ho paura che l'unica soluzione sia un multiboot ed istallare XP pulito su una partizione.
marcosinatti 22 gennaio 10 21:53
Ho win7 x86 32bit sul portatile, mach3 gira, però non so se funziona la parallela in quanto il portatile non lo uso con la cnc.
Sul 64 non va, come anche altri programmi fatti per sistemi a 32bit.
wwww3 22 gennaio 10 22:09
Beh, un dualboot sicuramente è una soluzione, comunque, se non ricordo male, la parallela è utilizzabile anche dalla VM.
crisiinvolo 22 gennaio 10 22:31
Ci sono programmi alternativi che girano in ambiente 64bit?
In fin dei conti non mi servono molte funzioni, una semplice 3 assi niente joypad tastatore o cose che neanche capisco a cosa servano ... :P
pragamichele 23 gennaio 10 02:44
io ho un portatile con win7 64bit senza la parallela ma ho provato mac3 e funziona.
BBC25185 23 gennaio 10 03:54
Che sappia io, mach3 installa un driver suo per poter pilotare la parallela!!!
Ovviamente i driver sono disegnati per funzionare su un sistema a 32 bit e sul 64, o sono fatto per funzionare a 64 bit oppure non si installano proprio!!!
Per quanto riguarda la macchina virtuale, non sò... può essere che funzioni... bisognerebbe fare delle prove!!!
saviothecnic 23 gennaio 10 10:23
Lasciate perdere le machcini virtuali il sistema CNC
comunica in continuazione con il PC verso la parallela
e passare per una virtualizzazione non è sicuro
oltre che depotenziare il sistema.
Il miglior consiglio che ho letto è il dualBoot
ma se non sbaglio se non si vuole fare neanche quello Emc2
si installa anche da dentro windows in modo da evitare dualboot
anche se ovvoiamnte installato puro è sempre piu performante.
crisiinvolo 23 gennaio 10 11:20
Originalmente inviato da saviothecnic (Messaggio 1896218)
Leggendo quanto è critico un flusso costante sulla parallela non mi piaceva come soluzione.
Per un paio di anni mi sono scornato con le VM, non è che poi ho molta volgia di averci di nuovo a che fare.
Speravo in qulacosa di meno invasivo di un dual boost.
Sono andata a vedere EMC2, mi piace una distro linux per le CNC! :D
Grazie per il consiglio. :wink:
Ora scarico la live e vedo se riesco a fare una da chiavetta USB.
Torno al lavoro, appena riesco a far cantare la piccolina metto qualche foto.
Grazie a tutti per ora.
crisiinvolo 30 gennaio 10 14:55
Dopo una settimana di prove con svariati software reperiti in rete ho deciso di tornare alla prima soluzione, Dualboot e XP + 7 per usare Mach3.
Devo ringraziare zio Bill per i 2 giorni persi per mettere Xp sul pc senza dover formattare anche la partizione con 7.
Vi dico solo che non ho trovato un gestore di partizioni che funzioni sotto 7, ho dovuto formattare il Netbook (che aveva sempre 7), creare il dual boot reinstallando Xp e poi 7, con l'EEE avviato con XP accedere all'HDD del PC e lavorare finalmente sulle partizioni senza che 7 rompesse le palle.
Ho potuto mettere così XP anche sul PC, e smadonnare una giornata intera per far funzionare il dual boot.
Alla fine rifacendo per la terza volta la stessa operazione ha funzionato.
Mi chiedo perchè prima no? :uhm:
A parte questo potete immaginare la mia somma soddisfazione quando la CNC si è rifiutata di funzionare anche sotto XP! :angry:
Ho messo XP do SP2, tutti i driver, anche i driver della scheda PCI-Parallela (Possibile che XP non la riconosca?) messo Mach3 ed i suoi driver con la riavviata necessaria, ma collegata la 611 non si muove.
Prima che cambiassi PC andava alla grande ma con la parallela integrata nella scheda madre.
Ora uso una parallela PCI (della Digitus).
Che non sia compatibile? Non ho trovato nulla sulla rete.
Mi chiedo se devo settare in qualche maniera la parallela?
Non ho trovato nulla nel pannello di controllo di XP, solo che era riconosciuta come LPT3, con un menù a tendina l'ho fatta riconoscere LPT1.
Come posso trovare sotto XP se l'indirizzo è corretto?
Il manuale dice che sotto XP si prende il 0x378, ma c'è un modo per controllarlo?
Va settato qualcosa del ECP/EPP/ecc. ecc.? Se si da dove?
Nel bios ovviamente non ne parlerà visto che è PCI.
Il test della porta di Mach3 dice che va tutto Ok e che la parallela è "sotto il controllo di Mach3".
Sul vecchio Pc era andato tutto bene alla prima botta! :(
crisiinvolo 30 gennaio 10 16:06
La scheda è questa:
DIGITUS: Accessories
saviothecnic 30 gennaio 10 19:53
Perche stai usando una scheda aggiuntiva
Quella diserie nel PC non ti basta?
Nelle proprietà avanzate di winzzoz puoi vedere che
indirzzo si è preso la parallela agiuntiva:wink:
crisiinvolo 30 gennaio 10 20:28
Da vero furbo, non mi ero accorto che la nuova MB era senza parallela! :blink:
Mi ha risposto Paolo di ideegeniali, come arrivo a casa provo:
Click tasto destro risorse del computer, proprietà, hardware, gestione
periferiche, porte com e lpt, porta stampante: DOPPIO CLICK
Risorse: intervallo di I/O.
Leggi il numeretto scritto lì. Per la prima parallela è di solito 0378,
per la seconda 0278.
Ma per le parallele PCI può essere qualunque cosa, per esempio 1B00 o
quant'altro.
Appuntati questo numero, e comunicalo a mach3.
config / ports and pins / port setup
Port Address: scrivi 0x seguito dal numero di porta.
Per esempio 0x378 oppure 0x278 oppure 0x1B00.
crisiinvolo 31 gennaio 10 16:37
Grande Paolo, ci ha preso!
In effetti la parallela non mi dava nessuna risorsa, ma sotto scheda multifunzione c'era l'adattatore PCI Parallela, ed aveva un'intervallo I/O tutt'altro che standard.
Copiato l'indirizzo su mach3 e la cnc è partita! :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
