-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Chi mi controlla questo file per GMFC? (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/147285-chi-mi-controlla-questo-file-per-gmfc.html)
urology 24 settembre 09 18:31
1 Allegato/i
Come da titolo ho scaricato il file di taglio per GMFC dell'MB339 da questo sito, ma dopo svariate prove di posizionamento del pezzo mi ritrovo con velocità di taglio ridicole (0.38mm/sec).
N.B. Mi riferisco al file fuso01 e seguenti
La mia tavola è di larghezza tra i due assi impostata a 93cm, 1 metro di lunghezza e 45cm per l'asse y.
Vi allego il file.
C'è qualcuno che lo ha tagliato?
Sono io che commetto errori?
E' giusto il file di taglio?
dannybon 25 settembre 09 09:45
Stasera controllo, non l'ho tagliato ma lo voglio fare al + presto.
urology 25 settembre 09 11:19
Originalmente inviato da dannybon (Messaggio 1728099)
Fammi sapere!
dannybon 25 settembre 09 11:55
Ovvio che ti faccio sapere! Intanto fai una prova ! Quanto ci stai a tagliare la coda del Mulo? Te lo chiedo per fare un confronto con la mia! I file li trovi nell'area apposita. La tga è tarata perfettamente?
Qual'è la tua velocità massima? e la minima? a che temperatura tagli?
urology 25 settembre 09 15:16
Originalmente inviato da dannybon (Messaggio 1728282)
Farò la prova che dici ma solo domani.
La domanda di velocità massima e minima non ha senso perchè dipende dalle rastremazioni dei file di taglio.
Se sbaglio qualcosa pregherei qualcuno di contraddirmi!
Come pregherei qualcun'altro che conosce bene GMFC di testare il file di taglio del primo post per capire se sono cretino io
quant'altro.
dannybon 25 settembre 09 15:53
ovvio che dipende dalla rastremazione, ma per esempio se te di base hai una velocità massima di 1 m/s (impossibile troppo bassa) già di suo è lenta.
Non sono espertissimo di Gmfc ma ci sto sbattendo tanto la testa! :P
Comunque se qualcuno come lele, Il zot Savio ecc si fanno avanti......
Io cerco di dare il mio contributo.
urology 25 settembre 09 18:53
Hai perfettamente ragione infatti quando ho posto il quesito è proprio perchè normalmente per la mia TGA taglio le ali anche abbastanza rastremate a 3.5mm/sec.
Ecco perchè non mi spiego la difficoltà estrema di posizionamento del pezzo sulla tavola e poi, dopo innumerevoli tentativa ho l'OK per il taglio ma a 0,38mm/sec!
Questo il quesito.
dannybon 26 settembre 09 15:36
Dato un'occhiata, io di solito taglio a 2.08mm/s ma il file in questione a 0.15 mm/s.
gmfc non mi ha ancora dato l'ok , devo trovare la posizione del blocco.
Secondo me ci sta così tanto per le corse degli assi. Il pezzo è veramente piccolo ma le corse sugli assi sono grandissime.
p.s La mi tga è lentissima:(!
urology 26 settembre 09 18:41
Originalmente inviato da dannybon (Messaggio 1730187)
Ho provato anche io a accorciare la larghezza della tavola ed efftivamente il pezzo si posiziona più facilmente e la velocità sale a 1,17mm/sec.
Aspettiamo che qualche esperto ci dica la sua o anche chia ha disegnato i file per la tga del progetto in questione.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:43.
