Aiuto MM2001 Ciao a tutti del forum ......:lol: l'anno scorso ho comperato da rossisoavi una TGA con elettronica MM2001. ho un problema con la temperatura in pratica, non riesco a settare più la temperatura automatica. devo per forza impostarla Manuale. cioe se io su GMFC mando un taglio con controllo temperature AUTOMATICO vedo che il programma scalda il filo al 45% ma in realta è troppo freddo.:uhm: Mentre se imposto il controllo della temperatura in MANUALE al 45 % il taglio viene bene. che può essere..... devo aggiornare qualcosa. Aspetto le vostre impressioni Saluti Giammarco |
Re: Aspettando una risposta ho provato ad aggiornare il Firmware della scheda con la versione MM2001-v2. tutto questo utilizzando la funzione direttamente dalla scheda spostando il ponticello. risultato? scheda morta... nessun segno di vita. credo che la programmazione del pic dalla scheda non funzioni bene. DOMANI andrò da un amico e con un programmatore per pic proverò a riprogrammarlo. Speriamo Bene. |
La programmazione on-board raramente funziona, mai sui pic tipo -A. Il tuo problema ppotrebbe essere dato dal pc, in quanto in manuale il pwm è generato dal pic, mentre in auto si limita a ripetere ciò che gli manda il pc. |
graze per la risposta..... credi che si sia rotto il pic..???? se si dalle mie parti ho difficolta a reperirlo... che qualche altro pic compatibile che posso cercare in sostituzione? |
Ragazzi vi da la notizia a malincuore....:( il pic è MORTO..... Sono andato a programmarlo da uno specialista e dopo ever fatto un erare durante la programmazione ha rilevato diversi settori danneggiati..... adesso nasce il problema dove posso trovare quel pic . ho provato in 3 negozi e tutti mi hanno detto PIC (:lol:) vi terrò aggiornati |
Semiconduttori | Microcontrollori e periferiche | Microcontrollori comunque dovrebbero averlo.. |
Purtroppo non ti poso aiutare, ma se avessi dieci euro per ogni RossiSoavi che ha avuto dei problemi avrei un discreto gruzzolo... Ciao Lele |
approposito di rossisoavi Raga visto che rossisoavi mi ha montato dei motori da 800ma vorrei mettere i motori più grandi ...... ma con la MM2001 posso solo montare motori da 1 a max posso con delle schede aggiuntive montare dei motori più grandi e più veloci..??? |
Scusa, ma che velocità vuoi raggiungere? non credo che tu abbia bisogno di motori più potenti, solo se hai qualche problema di meccanica puoi metterli altrimenti sono inutili. Io ho montato dei motori da 200 mA e nessun problema. Ciao |
ciao |
confermo io uso due uln uno sopra l'altro e riesco a tirare qualcosa di piu, ma ti consiglio di restare entro 1.5A.. |
Intanto grazie per i consigli......:D la mia macchiana va al max ad una velocità di 2mm/s se io aumento un po di piu perde passi. ho visto nella documetazione di questo sito delle interfaccie Aeropic, che dovrebbero servire a qualcosa del genere.... mi sbaglio o e' così? qualcuno mi da delle delucidazioni ? :blink: |
nessuno conosce l'interfaccia che ho citato sopra...... :( |
grazie grazie comunque gattodistrada. l'articolo che ho letto si trova in questo url Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia e proprio nella pagina per la quale vi ho postato il link parla del modo di poter aumentare la corrente per i motori..... qualcuno sa che ha scritto quell'articoli.......????? |
Se fai una ricerca nella sezione CNC troverai qualche discussione dove si parla di quella schedina di potenza e di altre modifiche apportate con successo alla MM2001.Quando stavo mettendo insieme le idee per costruire l'elettronica ricordo di aver preso in considerazione l'idea ma poi per fortuna non ce ne è stato bisogno. Ciao |
Le schede che vedi nel link, altro non sono che dei ponti a mosfet per motori unipolari, il pic si occupa di pilotare i mosfet logic-level, ossia comandabili direttamente con segnali logici, con cui far funzionare un singolo motore. Nel pic della mm2001 sono presenti quattro porzioni di codice simili a quello della schedina di Aeropic, per cui collegando direttamente dei mosfet al pic della mm2001 otterresti lo stesso risualtato, devi solo mettere anche i 4 diodi di ricircolo. La stessa cossa fatta a transistor è la modifica di Burelli con i BDX che io ho ripreso sulla mia scheda, sostituendo i BDX53 con degli IRLZ44 ottieni lo stesso risultato. La versione a transistor scalda maggiormrnte ristetto alla versione a mosfet. Un'altra alternativa potrebbe essere l'utilizzo delle schede Turbo dei francesi. |
Ciao Giammarco, se ti interessano le schede turbo ho già i 4 pcb incisi. Me li aveva fatti una pesona del forum ( non mi ricordo chi, se si riconosce lo ringrazio infinitamente) ma poi ho virato su un altro progetto. Lui me le aveva regalate quindi non posso fare altro che chiederti se vuoi che te le spedisca ( senza nessuna spesa), è un peccato tenerle ferme. Ciao Lele |
grazie Lele ti ho scritto un M.P |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:57. |
